Aktuellt datum och tid: mån 05 dec 2022, 09:32
 Inläggsrubrik: Guide: Vevbyte utan specialverktyg
InläggPostat: fre 11 maj 2012, 19:28
Byta vevparti utan specialverktyg går det?
Ja med kylspray och en varmluftspistol går det.
Länk kylsprej (klicka på bilden)
Länk varmluftspistol (klicka på bilden)
Länk vevparti (klicka på din moppe osv)
Förutsättningarna är att jag skall bytta till ett nytt vevpart med nya lager.
Jag kommer alltså inte att behålla lager och vev som jag demonterar.
Jag har redan demonterat motor från ramen och strippat motorn på cylinder startmotor m.m.
Vi börjar med klyvningen av motorn
Bild 01
Motorn strippad!
Bild 02
Lossa bultarna i blocket
Bild 03
Knacka ur veven
Bild 04
Lagret blev kvar i blocket det tar vi hand om senare.
Bild 05
Knacka veven ur andra halvan
Bild 06
Lagret blev kvar där också
Bild 07
Knacka ur packboxen med en hylsnyckel
Bild 08
Vänd block och knacka ur lagret
Tips - Värm runt lagret med en värmepistol först
Bild 09
Lagret lossnade lätt!
Bild 10
Ur med den andra packboxen
Bild 11
Och det andra lagret.
Bild 12
Klart tog ca 3minuter Bild
Bild 13
Värm lilla motorblocket så hålet blir större
Värm ca 5 minuter
Bild 14
Kyl ned lagret så det krymper
Bild 15
Smörj in med lite olja
Bild 16
Tryck ned lagret rakt
Tips
Måste du knacka ned lagret?
- Knacka på ytterkanten av lagret
Bild 17
Klart inget knackande behövdes!
Bild 18
Värm lagret till max 125 grader (ca 1 minut)
Spruta lite vatten på lagret fräser det så vet du att du värmt lagret till 100 grader!
Tips
- Palla upp blocket ordentligt
- Jag har skruvat fast blocket med träskruv i brädorna under
Bild 19
Kyl ned lagerbanan på vevpartiet
Bild 20
Tryck ned veven i lagret
OBS! - smörj före det glömde jag... :blush:
Bild 21
Värm andra blockhalvan ca 5 minuter
Bild 22
Kyl ned lagret och tryck det på plats
Bild 23
Bus enkelt!
Bild 24
Packningsmassa
Länk: Packning på tub
Bild 25
Värm lagret till max 125 grader! (ca en minut)
Bild 26
Kyl ned vevaxeln
Bild 27
Tryck ihop de båda blockhalvorna
Bild 28
Dra ihop halvorna och moment dra dem
Bild 29
I med packboxen
Tips - Smörj in dem med olja först
Bild 30
Glöm inte krysskilen
Bild 31
Och andra packboxen
Klart!
Kiesler - Monteringsverktyg (Vevparti)
Känner du dig osäker på metoden i artikeln beställ ovanstående verktyg
<p>&nbsp;</p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=mwB-VW0tdn4" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=mwB-VW0tdn4" target="_blank">L&auml;nk</a></p>
 Inläggsrubrik: Re: Guide: Vevbyte utan specialverktyg
InläggPostat: fre 11 maj 2012, 22:13
Att lägga lagret på en kokplatta är lättare för att få till jämn värme!
Och göra salivtestet(när det fräser till är det varmt nog!)regelbundet!
Jag har alltid haft en kokplatta i garaget för värmepassning av lager, och block!
En så blåser jag med tryckluft på den andra delen, har alltid funkat för mig!
Jag har även en frys i garaget där jag kan kasta in en vev(och ett gäng Billys pizzor tills när dom krävs under sena nätter)
Köksredskap kan användas till mycket, så länge man är ungkarl!
InläggPostat: fre 11 maj 2012, 23:08
Tack för tipset!
Det är första veven jag byter men jag tycker det gick ganska bra eller ? :tummeupp:
Iofs så tränade jag en gång med den gamla vevenförst ;)
InläggPostat: lör 12 maj 2012, 00:24
en frys och en platta är något vi alla har hemma så det blir billigare, och det funkar bättre!
Jämnare värme och kyla!
Och inga inköp av prylar= lycka!
Men det gäller att hålla tanten ute ur köket i 30minuter!
InläggPostat: lör 12 maj 2012, 00:29
:tummeupp:
Jag vill inte vara petig men...
Det är bra att ha muttrarna kvar på vevaxeln och utgängad lagom mycket så att när man slår till med hammaren så träffar man muttern.
Mindre risk för att gängorna på veven går sönder om man skall ha den kvar...
Suzuki GSX-R 1000
InläggPostat: lör 12 maj 2012, 01:13
Jepp men veven var redan skrot och det skrev jag som en av förutsättningarna inför demonteringen ;)
InläggPostat: lör 12 maj 2012, 09:34
OK, missade det :blush:
Suzuki GSX-R 1000
InläggPostat: lör 12 maj 2012, 12:30
30 km/h
30 km/h
grym guide! Kommer bli till stor hjälp när det blir dags för vev/lagerbyte i min viva =)
Min avstrypta vivacity 50cc ->http://scooterdoctors.egetforum.se/majoren-och-hans-vivacity-t1059.html
InläggPostat: tor 29 nov 2012, 17:27
30 km/h
30 km/h
Skall sätta guiden på prov i helgen!
Lyckad jag lyckas nog dom flesta...
Kylspray och varluftspistol är inköpt :meka:
InläggPostat: fre 30 nov 2012, 21:27
30 km/h
30 km/h
Allt på plats!
Funkade kanon dock bör man nog nämna
Kamkedjan som bör åka in innan veven... :cry:
Lyckades komma på detta medans allt var varmt/kallt.
Tack för bra guide nu går jag på cylindermonterings guiden.
InläggPostat: tor 20 jun 2013, 11:19
Tackar för ännu en bra guide!!
Det enda jag funderar på är vilket moment halvorna ska dras med?
Tobo
InläggPostat: fre 21 jun 2013, 00:23
M6 12Nm
Sidan 2-6 kan du kolla fler moment (iofs Yamaha men det är nog samma på SPF mfl)
http://www.scootermasters.com/manuals/y ... Manual.pdf
InläggPostat: fre 21 jun 2013, 00:52
Kalas!
Tackar så mycket, du är en klippa!! :bananarock:
InläggPostat: fre 01 nov 2013, 21:36
100 km/h
100 km/h
skulle stoppa i nya veven och mina nya lager i polini blocket till min ciao idag och gick inte helt bra hehe.
Var inga problem att få i de nya lagren i blocket, men gick inte fullt lika bra med veven.
Jag glömde av att smörja veven då den skulle sättas in i ena blockhalvan, och tror inte jag värmde lagret tillräckligt, så veven åkte i typ halvvägs i lagret, sedan ville den varken in eller ur. Slutade med att jag försökte få ur veven ur lagret men då följde även lagret med ur blocket, som nu sitter fast på veven.
Vet inte riktigt hur jag ska göra nu, har försökt få loss lagret från veven men det verkar sitta rätt hårt. tips skulle uppskattas :)
InläggPostat: lör 02 nov 2013, 00:24
Testa pressa in lagret med en press
Eller knacka på inre delen på lagrets så lagrena hamnar på rätt plats på veven
InläggPostat: lör 02 nov 2013, 00:49
100 km/h
100 km/h
Tackar för tipset hasse! Kom precis på att en bekant har en verkstadspress, får fixa en bit rör i samma dimension som den inre lagerbanan i kullagret och pressa lagret på plats mha verkstadspressen =)
Kan man bara ställa in veven som den är i pressen och köra på, eller skall man kanske ställa upp veven på en stålplatta som man sätter genom mitten av veven (där vevarmen rör sig i vevaxeln) så att man ej belastar veven rakt genom och kanske gör den skev eller liknande?
InläggPostat: sön 15 dec 2013, 17:33
100 km/h
100 km/h
Är tanken att lagren på ciao-veven skall sitta hela vägen in på veven? Som på bilden här:
tacksam för svar! //afro
