Det är oftast lättast att meka med motorn om du lossar motorn från ramen. Många drar sig för detta men det är väldigt enkelt att göra. I guiden har jag demonterat bakkåporna också men det är inte nödvändigt.
Bild 01 Säkra gärna moppen med ett spännband i taket
Bild 02 Lossa stötdämparen
Bild 03 Lossa bromsoket
Bild 04 Lossa också bromsslangen från variatorkåpan
Bild 05 Lossa luftfiltret från motorblocket
Bild 06 Plocka bort sadeln
Bild 07 Skruva loss insuget från blocket
Bild 08 Lägg en trasa i blocket eller låt membranblocket sitta kvar
Bild 09 Kylarslang från vattenpumpen lossas
Bild 10 Tänk på att kylarvätska är giftigt använd ett uppsamlingskärl
Bild 11 Kylarslangen på cylindern demonteras även den
Bild 12 Stänger av oljeslangen med en specialtång
Motoforce - Bensinklämma Tips - klicka på bild för att komma till webbutik
Bild 13 Sedan kan man lossa oljeslangen utan spill
Bild 14 Lossa kabeln till startmotorn
Bild 15 Lossa kablarna till tändningen
Bild 16 Lossa tändstiftskabeln
Bild 17 Lossa muttern för motorfästet
Bild 18 Spänn ett spännband i ramen och motorn (behövs inte om du har ett centralstöd) Spännbandet säkrar att motorn inte faller i golvet när bulten dras ut
Bild 20 Jag knackar ut bulten med en pinne
Bild 21 Motorn hålls uppe av spännbandet
Bild 22 Jag sänker ned motorn genom att försiktigt släppa efter på spännbandet
Bild 23 Dra motorn rakt bakåt
Bild 24 Nu kan det roliga börja
<p> </p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=MpyI2rRDV28" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=MpyI2rRDV28" target="_blank">Länk</a></p> Starta gärna en prenumeration och ge en "tumme upp" om ni vill att jag ska fortsätta med mina youtubeklipp!
