Liten vägledning hur du använder ett lagermonteringsverktyg. Med detta verktyg får du perfekt monterade vevlager. Gå ihop några kompisar och köp detta verktyg det lönar sig i längden!
Bild 01 Kiesler - lagermonteringsverktyg
Bild 02 Buzettii - lagermonteringsverktyg
Bild 03 Trä på lagret på vevaxeln
Bild 04 Skruva fast den gängade hylsan på vevaxeln (följer med två olika storlekar)
Bild 05 Trä över den stora hylsan på vevaxeln
Bild 06 Välj förlängningshylsa
Bild 07 På med brickorna
Bild 08 Skruva fast den gängade stången i hylsan som sitter på vevaxeln
Bild 09 Så här ser paketet ut när du monterat allt
Bild 10 Sedan är det bara att skruva på muttern tills lagret är på plats
Bild 11 Det går även att använda verktyget för att pressa in lagret i motorblocket
Bild 12 Trä axeln genom blocket
Bild 13 Skruva fast bulten som tidigare
Bild 14 Så här ser det då ut
Bild 15 Dra fast lagret på samma sätt som tidigare
Bild 16 Du kan även dra ihop motorblocket med verktyget
Bild 17 Så här ser det ut när det är klart!
<p> </p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=jhjGQe4G-SI" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=jhjGQe4G-SI" target="_blank">Länk</a></p> Ett filmklipp kanske sprider lite ljus ifall jag missat att förklara något? Starta en Youtubeprenumeration för att följ mitt fortsatta projekt för att lära dig mer om Aerox
wilds
Inläggsrubrik: Re: Aerox guide 08: Vev och lagermontering
Postat: mån 08 okt 2012, 09:19
Suzuki GSX-R 1000
C-man
Postat: mån 05 nov 2012, 22:40
ett tipps gällande lager i blockhalvor är att ha en värmeplatta och lägga halvan på, när det börjar ryka om fettet är det bara att släppa ner blockhalvan på ett par träreglar och lagret kommer trilla ur av sig själv, sen är det bara att lägga i det nya lagret innan halvan har svalnat, och det kan vara bra att ha det nya lagret i frysen först.
viktor meck
Postat: tis 06 nov 2012, 01:01
Blev medlem: ons 18 maj 2011, 22:05 Inlägg: 1092 Ort: Lindome, gbg
den metoden kör jag alltid med på jobbet när jag byter lager i klippaggregat
