Aktuellt datum och tid: tis 04 okt 2022, 17:03
 Sida 1 av 1 [ 3 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Från 50cc till 80cc fråga
InläggPostat: tor 01 feb 2018, 01:16
Tjo. Min verkstadssnubbe anser att jag bör byta till 80cc när jag sa att jag ville ha lite mer ös.
Han har donat med variatorviterna, samt större soppaintag. Den går hyfsat bra.
Lite svårstartad vid kallstart, tenderar att dö om man e för hetsig med gaspådrag.
Men toppar 70 blås i medvind Hehe
Hursom.......
Till min fråga.
Behöver jag inte ny cylle å CDI eller nåt?
Snuben på verkstan säger nej, och han verar fett kompetent.
Vad säger ni?
Tacksam för lite input
:bike1:
 Inläggsrubrik: Re: Från 50cc till 80cc fråga
InläggPostat: tor 01 feb 2018, 18:20
70 km/h
70 km/h
Hej Messe, o välkommen in i värmen :)
Tror frågan hade lämpat sig bättre under annan tråd: felsoknings-och-problemlosningstraden-f7.html
Men nu när jag fick syn på den, så skjuter jag iväg några tankar:
Förutsätter att det rör sig om en fyrtaktare.
Om du nu vill ha mer ös och meckar'n nämner 80cc som en lösning:
80cc står för cylinderns volym, så Ja du måste i så fall byta cylinder.
Och byta förgasare (utan att veta vad har för närvarande, så förutsätter jag att du inte tidigare bytt den till större).
Och sannolikt byta topplock.
Sedan kan det hända att du även kommer behöva byta ljuddämpare till ett s.k. effektrör, med störe diameter i kröken i syfte att släppa ut de heta avgaserna, så du inte bränner ventiler o säten.
Har själv bytt cylinder några gånger och lärt mig den dyra vägen :blush:
Lycka till!
InläggPostat: lör 03 feb 2018, 12:20
Cylinder och kolv måste bytas om du ska upp till 80cc.
Misstänker att man behöver slänga på en ny topp också för att det ska lira ordentligt. Tror du kan få lite hög komp med originaltopp.
Eventuellt förgasare, men man kan klara sig med original också. Men den måste i så fall ställas in med nya munstycken.
Samt som Ruttger säger: Ett nytt avgassystem är inte fel.
Det kostar en del och kommer nog inte att ge så jätte många km/h till...
Samtidigt är det så att ju mer man trimmar desto mer sliter det på grejorna.
Suzuki GSX-R 1000
