Aktuellt datum och tid: sön 29 jan 2023, 17:07
Författare |
Meddelande |
HasSse666
Inläggsrubrik: Blocket fynd? - Piaggio Ciao  Postat: sön 09 sep 2012, 02:08 |
Grundare |
Blev medlem: sön 31 okt 2010, 10:09 Inlägg: 2332 Ort: Luleå
Jag inviger denna kategori!!  Bilaga: Piaggio Ciao.jpg BLOCKET - ANNONS!Piaggio ciaoPris: 950:- Säljes pga ingen användning av den längre. Motorn är urplockad för tänkt genomgång som aldrig blivit av, där av priset. Allt fungerar felfritt. 1. Vad tror ni bra köp eller inte? 2. Vad bör jag kolla efter (vanliga fel)?! 3. Är reservdelarna dyra? 4. Är det svårt att få tag på reservdelar?
HalvGubbe
Inläggsrubrik: Re: Piaggio Ciao  Postat: sön 09 sep 2012, 13:27 |
20 km/h |
1. Vad tror ni bra köp eller inte? ja hade köpt 2. Vad bör jag kolla efter (vanliga fel)?! jag hade en förut och den var glapp i svingen och i hjul lager det är ju ingen monster stor moppe så den får ju ta en del skit , men är det ingen 14-15 åring som kör den på bakhjulet så är dom ganska robusta för att va pressad plåt , men så lände den startar och varvar ut som den ska så är ju ett lager byte ett mindre problem 3. Är reservdelarna dyra? delarna är inte dyrare en till någon annan moped , men med tanke på att den inte är allt för stor och typ allt är lätt att grejja med det är ju mer lr mindre som vilken scooter som helst bara de att den har trampor 4. Är det svårt att få tag på reservdelar? http://www.kgi.se/catalog-3644.php ,http://www.cykelkraft.se/Modeller/Moped_Piaggio_Ciao.aspx http://www.trimbutiken.se/piaggio-ciao/ ... licka-har/det finns mängder med delar , lycka till
viktor meck
Inläggsrubrik: Re: Piaggio Ciao  Postat: sön 09 sep 2012, 14:46 |
Moderator |
Blev medlem: ons 18 maj 2011, 22:05 Inlägg: 1092 Ort: Lindome, gbg
1. köp köp köp! världens roligaste och lättmeckade moppe! jättebra pris. lätttrimmade. jag hade ombyggt rör ( två extra utblås) portat block i insuget. förgasaren borrad till 13mm 65munstycke. moddad luftburk. 80mm remskiva + kortare rem. med det gjorde den 60-65 på raka och grymt axx jämfört med original 2. det som halv gubbe sagt och dåliga/feljusterade brytare inte så mycket delar på en ciao så brukar bli billigt. och lätt att få tag på
C-man
Inläggsrubrik: Re: Blocket fynd? - Piaggio Ciao  Postat: mån 05 nov 2012, 00:23 |
Moderator |
Helt allvarligt så suger Ciao! Jag kan ALLT om Ciao och med bara ett bakdrev(och ett 92munstycke) får jag dom att toppa 110km/h,men dom håller inte! Alufälgar och en rejäl ramförstärkning är nödvändig, och gör man det bra så kommer tanken börja läcka inom 2-3månader, köper man en Ciao så bör man ständigt vara öppen på att köpa en till till reservdelar, det kommer behövas(ramar och hjul är förbrukningsmateriel när man åker Ciao!)
Vill ni ha portningstiderna på veven så är det bara att skicka ett PM, jag sitter på race portningen från piagio! Men när det gäller insug och förgasare gäller kyrkport, och spar så lite som möjligt, MEN håll det tätt mot veven!
JAJA nu pratar jag väl heroglyfiska igen, men förklarar gärna för nog kunnig!
Nissed
Inläggsrubrik: Re: Blocket fynd? - Piaggio Ciao  Postat: lör 23 aug 2014, 17:25 |
20 km/h |
Hej, du får gärna pm:a portningstiderna, går det att bearbeta om orginalveven eller är det waste of time? Du får gärna tipsa mig om vad man ska ha, har en budget på runt 5k att lägga på motorn.
//Nisse
_________________ Jawa 210 Babette, återfallsförbrytare.....
