Aktuellt datum och tid: tis 04 okt 2022, 17:15
 Inläggsrubrik: Styling Del 2 - Tail tidy
InläggPostat: mån 13 feb 2012, 20:15
Tail tidy
När man snyggar upp bakänden på en Mc eller en moppe brukar det kallas att man gjort en "Tail tidy".
Grejer jag använder i min guide
STR8 - Baklampa (Mini LED) Flash
Blinkers funktionen är ej godkänd som blinkers men lampan är i övrigt godkänd.
Länk: STR8 - Baklampa utan blinkers
Blinkersrelä
Koso - Blinkersrelä (Elektroniskt)
Behövs ej om du inte tänkt koppla i blinkers
Diodslingor
Koso - Silikondiod (25 cm)
STR8 - Silikondiod (25 cm)
Så här gjorde jag:
Bild 01
- Gör en liten pappersmall som passar i din bakskärm
Länk: Behöver du den lilla pappersmallen jag gjorde finns den här att hämta (passar Rieju)
Bild 02
- Rita ut hålen använd baklampan som mall
Bild 03
- Skär ut mallen från en plastbit
Bild 04
- Jag använder en sticksåg för jobbet
Bild 05
- Slipa till kanterna
Bild 06
- Borra hålen
Bild 07
- Skruva fast lampan uppifrån
Bild 08
- Kolla att allt passar i bakskärmen
(jag har borrat små hål och användt buntband för att fästa kabeln i plastbiten)
Bild 09
- Skruva fast bakskärmen
Bild 10
- Anslut kablarna från lampan i kablarna i moppen
(jag använder "strömtjuvar")
Jord - Svart från str8 lampan till svart i original kontakten
Bakljus - Gul från str8 lampan till blå i original kontakten
Bromsljus - Röd från str8 lampan till röd i original kontakten
Vänster blinkers - Grön från str8 lampan till brun på vänster blinkers
Höger blinkers - Blå från str8 lampan till blå på höger blinkers
Bild 11
- Nu är det dags att montera diodslingorna
- Jag använder smältlim men du kan använda buntband om du föredrar det
Bild 12
- Jag kopplar ihop sladdarna med bromsljuset så tänds de när du bromsar
- Du kan även koppla ihop det med bakljuset så lyser de hela tiden
Bild 13
- Klart
<p>&nbsp;</p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=Jg2rfr_Tgj4" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Jg2rfr_Tgj4" target="_blank">L&auml;nk</a></p>
Kolla i klippet så ser du hur jag gjorde :meka:
Dax för att få upp bakänden lite?
Bild 01
IGM höjningen är universal höjning som finns i TS-shopen
OBS - Det är M10 bultar i denna sats kolla vad du har innan du beställer!
Bild 02
Så här ska den fästas i dämparen
Bild 03
- Jag lossar undre bulten i dämparen som är fäst i länkarmen.
Tips
- Det underlättar mycket om du tar bort bakhjulet som jag gjort!
Bild 04
- Skruva loss bulten som sitter fäst i svingen
Bild 05
- Det är en M8 bult
OBS!
- Det är M10 bultar som följer med i satsen!
- Men originalbulten gick att använda här senare
Bild 06
- Bänd loss länkarmen från svingen med en mejsel
Bild 07
- Här hänger länkarmen
Bild 08
- Höjningssatsen
Bild 09
- Här är jag tvungen att använda en M8 bult som jag hade hemma efter som det är M10 som följer med i satsen
Bild 10
- Båda plattorna ska på
Bild 11
- Fäst höjningen i dämparen
Bild 12
- Om allt går bra så är det enkelt att fästa länkarmen i svingen
- Men är höjningen för hög för din moppe så når den inte fram...
- Når den inte fram är du att tvungen att fila lite i länkarmen
- Där jag ringat in filade jag lite för att sänka höjningen
Bild 13
- Klart
OBS!
- Som du ser måste du byta till ett längre stöd för att de ska gå att använda.
- En höjning sliter dessutom mer på kedjan och sving skyddet än original
<p>&nbsp;</p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=leV9-FgeSCM" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=leV9-FgeSCM" target="_blank">L&auml;nk</a></p>
