Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 09:11
 Inläggsrubrik: Styling Del 1 - Hemma lackering med sprayburkar
InläggPostat: mån 12 dec 2011, 00:45
Spraylacka - metall
Många är rädda för att testa en hemmalackering.
Man kan undrar varför?
Det värsta som kan hända är ju att man får slipa ned lacken och börja om.
Men om man är noggrann och inte har för bråttom brukar resultatet bli utmärkt.
Alla har inte heller en kompressor med en färgspruta och då kan du testa att använda sprayburkar.
Det första du bör tänka på när du skall göra din hemmalack är val av färg.
Vill du ha goda förutsättningar för ett lyckat resultat
- Använd färg av bra kvalité.
- Blanda inte olika märken eller typer av färg.
- Se till att färgen är lämplig för det du skall måla tex plastkåpor
- Var noggrann med underarbetet!
Material
Första behandlingen
Motip - Primer (Grundare och filler)
Kombinerad filler och primer från Motip.
Perfekt för att ta bort repor och andra ojämnheter före sprayning.
Funkar även bra då man vill få ytor med stuktur släta, t.ex innerkåpor, benkåpor och liknande.
Andra behandlingen
Motip - Sprayfärg (Metallic)
Snabbtorkande metallicfärg från Motip med utmärkt vidhäftning för behandling av behandlade och obehandlade ytor av metall, sten, trä, glas och olika typer av plast.
Ger en snygg blank yta med metalliclook.
Övrig materiel
Motip - Pistolgrepp (Spraygun)
- Lyxigt pistolgrepp för mer bekväm sprayning.
- Klicka på handtaget på en sprayburk och spreja, superenkelt!
Tips
- Klicka på bilderna för att komma till webbutiken.
Lackering - sving och ram
Förutsättningar för att lyckas
- Jobba i ett ventilerat utrymme och använd skyddsmask
- Visst en lackbox är att föredra men sällan man har en hemma...
- Försök göra jobbet på ett dammfritt ställe
- Se till att få upp grejerna från golvnivå (p.g.a. damm risken)
- Fukta gärna golvet så det inte dammar.
- Undvik att använda tidningspapper som maskering (cellulosafiber kan fastna i lacken).
- Ytan som ska sprayas måste vara rengjord, torr och fettfri.
- Spraylacken skall vara rumstempererad 15-25C.
DEL 1 - Underarbete
Bild 1
- Dekalstrippa sving
Bild 2
- Slipar först bort rost och smårepor med våtslippaper (600)
- Inga större repor därför behöver jag inte spackla
Tips
- Torkar av svingen och ramen med thinner och låter den torka innan du sprayar
Bild 3 - Primer Motip (Grundare och filler)
- Svingen är lite repig så därför använder jag "Filler"
- Primern läggs på i max två tunna lager.
- Låt primern torka i två timmar innan andra lagret
Bild 4 - Primer Motip (Grundare och filler)
- Fillern skall slipas med fint sandpapper (1000s) efter att den torkat.
- Ev rester kan tas bort med silikonborttagning innan lackering.
DEL 2 - LACKERING
Bild 5 - Lackering Motip - Sprayfärg (Metallic)
- Skaka flaskan i 2 min innan förmålet sprayas och prova alltid på en provbit först.
- Håll ett avstånd på ca 25-30 cm mellan flaskan och föremålet.
- Spraya med jämna rörelser.
- Stanna inte upp vid "kanten" av föremålet utan gå förbi en bit innan du går tillbaka
Bild 6 - Lackering Motip - Sprayfärg (Metallic)
- Måla i flera tunna skikt, och skaka alltid flaskan mellan varje sprayning.
- Låt färgen härda 24 timmar innan du sprayar andra lagret
Torktider (ca)
- Dammtorr: efter 30-60min
- Härdad och möjlig att spraya igen efter ca 24 h
- Exakta torktiden beror på temperatur, luftfuktighet och hur tjockt lager som lagts på.
TIPS
- Efter användningen av sprayen, vänd flaskan upp och ner och spraya i ca 5 s, detta för att rensa munstycket på färgrester.
Bild 7 - Lackering Motip - Sprayfärg (Metallic)
- Slutresultat.
PS -
Lackningen av plastkåpor kommer i nästa avsnitt!
Övrigt - färgåtgång
- Av primern gick det ca 1 st stor flaska 500ml för grund sving + ramen
- Av röd metalliclack för ramen ca 1 st flaska 400ml
- Av svart metalliclack för ramen ca 1/2 st flaska 400ml
<p>&nbsp;</p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=Szn_cmG3iPg" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Szn_cmG3iPg?v=AVRjXNrsCbU" target="_blank">L&auml;nk</a></p>
 Inläggsrubrik: Re: Styling Del 1 - Hemma lackering med sprayburkar
InläggPostat: lör 04 feb 2012, 12:48
Spraylacka - plast
Det skiljer inte så mycket när du ska lacka plast jämfört med metall.
Men det du ska tänka på är att du måste använda plast primer.
Utan plast primer kommer lacken att flagna av
Glöm inte heller fillern i steg två det är den som trollar bort alla smårepor
Material
Första behandlingen
Motip - Plastprimer (Plastic Primer)
Snabbtorkande plastprimer av hög kvalitet. Används före lackering.
Passar alla typer av plast, behandlad eller obehandlad.
Andra behandlingen
Tredje behandlingen
Övrig materiel
Lackering - plastkåpor
DEL 1 - Underarbete
Börja med att
- Demontera och dekalstrippa kåporna
Bild 01
- Använd våtslippapper 600s
- Låt gärna pappret ligga i blöt 15min innan du börjar
- Kontrollera åt vilket håll pappret fungerar bäst (finns pilar på baksidan av pappret)
- Rugga upp ytan
- Jämna rörelser.
- Inga cirklar
Tips
- Spackla om du har grövre repor
Bild 02
- Torka rent ordentligt
- Använd thinner eller siliconavfettning (eller aceton)
Tips
- Ytan som skall sprayas ska ALLTID vara ren, torr och fettfri.
- Flaskan ska vara rumstempererad 15-20 grader.
- Skaka flaskan ca 2 minuter innan den används och spraya alltid först på en "provyta".
- Avstånd mellan flaska och ytan som sprayas ska vara 25-30 cm.
Bild 03
- Använd Motip - plastic primer
- Lägg på tunna skikt
- Vänta ca 30 minuter innan du lägger på ett andra lager
Tips
- Som alltid jämna rörelser.
- Gå förbi kanten innan du stannar och vänder rörelsen
- Lägg inte på för tjocka lager
- Försök få upp det du skall lackera från golvnivå
- Fukta gärna golvet lite så damm inte virvlar upp
Bild 4
- Lägg på Motip - primer och filler
- Två lager
- Vänta 2 timmar innan du lägger på andra lagret
Bild 5
- Lägg på Motip - metalliclack
- Två lager
- Vänta 24 timmar innan du lägger på andra lagret
Bild 6
- Innan du lägger på lager två känn efter om ytan är slät (rena händer)
- Vid behov slipa ned med våtslippapper 1000s
- Rengör noga innan du lägger på lager två
Bild 7
- Låt härda ett par dagar innan du monterar
- Läpp på Motip klarlack för extra glans och skydd
Ursäkta den dåliga bilden... :blush:
Bild 8
- Skärm och lampkåpa målar jag röda
Bild 9
- Slutresultat
Bild 10
- Välj en egen snygg färg kombination
Övrigt - färgåtgång
- Av plast primern gick det ca 1 st flaska 400ml för all plast på moppen
- Av filler primern gick det ca 1 st stor flaska 500ml för all plast på moppen
- Av röd metalliclack för skärmen och lampan ca 1 st flaska 400ml
- Av svart metalliclack för övriga kåpor ca 2 st flaskor 400ml
<p>&nbsp;</p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=G7I09Nes7Pw" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=G7I09Nes7Pw" target="_blank">L&auml;nk</a></p>
*** LACKERING REPIGA SCOOTER KÅPOR ***
Material
Första behandlingen
Andra behandlingen
Tredje behandlingen
Motip Black Line - Sprayfärg (Svart)
Snabbtorkande lack med god täckning och utmärkt vidhäftning för att spraya behandlade och obehandlade ytor av trä, metall, glas och olika typer av plast.
Lacken har en varaktig färg och har bra ythårdhet.
Lacken är resistent mot bensin, kemikalier och väderpåverkan.
Färgen är UV-resistent, och bleks inte.
Volym: 500 ml (1st burk räcker till ca 1.5 m²)
Övrig materiel
Finspackel Plastic Padding
För ytspackling och extremt fina spacklingar på trä, metall och plast.
Mycket tät ytfinish. Kan övermålas.
Härdar på 10 min. 130 ml tub.
Lackering - repiga plastkåpor (scooter)
Börja med att
- Värm dekalerna med hårfön eller värmepistol
- Riv av dekalerna medan de är varma
- Slipa kåporna
- Rugga upp ytan
- Jämna rörelser.
- Inga cirklar
- Spackla
- Tunnt du ska slipa sedan..
- Låt härda och slipa sedan
- Torka sedan rent ordentligt
- Använd thinner, aceton eller siliconavfettning
Tips
Tips
- Två lager
- Lägg på Motip - lack
- Två lager
Tips
- Före bild
- Kåporna på moppen
Övrigt - färgåtgång
- Av svart lack gick det ca 1½ - 2 st flaskor 500ml
<p>&nbsp;</p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=f37KxI1pfsM" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=f37KxI1pfsM" target="_blank">L&auml;nk</a></p>
Mitt klipp
P.S.
Så här gör ett proffs..
