Aktuellt datum och tid: tor 30 mar 2023, 16:20
 Inläggsrubrik: Avgasrör del 5 - Avgasbandage (guide under arbete)
InläggPostat: sön 15 jan 2012, 00:54
Varför avgasbandage?
- Kul/snygg grej :p
- Isolerar så du inte bränner dig lika lätt på röret.
- Isolerar så temperaturen höjs inuti röret som underlättar flödet i röret.
- Rätt avgastemperatur förbättrar gasväxlingen och kan därmed gynna motorstyrkan.
Citera:
One Thing That Is Commonly Overlooked By Most Racers Is The Matter Of Heat Retention In The Exhaust System.
As Soon As The Combusted Gases Leave The Chamber They Start To Cool Down, As They Cool They Lose Velocity And The Scavenging
Effect Is Reduced. If The Temperature Of The Gases Is Kept As High As Possible The Effect Will Be More Velocity, Greater Pressure Drop
In The System And Higher Efficiency Thus Improving Gas Flow And An Increase In Horsepower.
* All Exhaust Wraps Are For Competition Use Only And Should Be Installed By A Professional To Meet Temperature Requirements
