Aktuellt datum och tid: tis 04 okt 2022, 17:40
 Inläggsrubrik: Förgasare del 2 - Byta membran (reeds) på AM6
InläggPostat: mån 17 okt 2011, 11:37
Malossi - Reeds (Karbon)
För att få optimal prestanda ur sin moped ska man alltid ha ett så tunnt reeds som möjligt.
Ju värre setup man har så kommer det dock behövas tjockare reeds för att de ska hinna med att stänga.
Fördelarna med karbon är att materialet är väldigt styvt och kan göras tunt vilket är optimalt för ändamålet.
Olika karbonreeds ger olika effekt förbättringar, tunnast möjligt är att eftersträva.
Om man har en motor med hög kapacitet och effekt så kan man bli tvungen att använda tjockare tjockare reeds.
Alltså ju mer kapacitet och effekt desto tjockare reeds - Men ta de tunnast möjliga!
Malossi kitet som jag använder levereras i ett set med tre uppsättningar av reeds i tre olika tjocklekar 0,30mm, 0,35mm och 0,40mm.
Perfekt då man kan testa sig fram till den perfekta setupen!
Arbetsgång
Lossa luftfiter
Demontera insuget
OBS!
- Sitter med två torxskruvar och två vanliga insex (5mm)
Plocka bort membranblocket
Lägg på en trasa
- För att inte skräp ska trilla ned i motorn
Så här kontrollerar du membranet
- Om membranet glepar mer än 0,7 mm byt (jag kollar med bladmått)
- Kolla efter sprickor på membranen (gör moppen svårstartad)
- Kolla om membranet fastnat i blocket (gör moppen svårstartad)
- Kolla om gummit är sprucket på blocket
Sprucket membran
- Membranen spricker oftast först i hörnen
Kontrollera stålblecken (membran stoppen)
- Höjden skall vara 9mm +/- 0,3mm
Det går inte att böja till dem köp nya om de faller utanför toleransen
Skruva loss stålblecken
Lägg i det nya membranet och dra fast stålblecken
- Texten utåt (det finns en avfasning på blecket)
OBS!
- Var noggrann när du drar åt skruvarna
- Det är INTE bra om de lossnar och faller ned i motorn...
- Använd gärna gängsäkring på skruvarna
Lägg ned membranblocket på motorn
- På med insuget
- Dra skruvarna "korsvis"
- Åtdragningsmoment 9 - 11 Nm
- Kolla att oljeslangen sitter kvar
- Montera luftfiltret
Ut och provkör!
Källor
Gasgasrider
Twostroke.se
<p>&nbsp;</p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=5qDbywPSIhk" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=5qDbywPSIhk" target="_blank">L&auml;nk</a></p>
