Aktuellt datum och tid: tis 04 okt 2022, 17:45
 Inläggsrubrik: Förgasare del 3 - Underhåll luftfilter AM6
InläggPostat: lör 15 okt 2011, 23:31
Ett smutsigt eller trasigt luftfilter kan resultera i att din moppe går dåligt eller i värsta fall ett cylinderhaveri.
En tvåtaktare kan också få kraftigt slitage på ramlagren och vevstakslagringen.
Ett oljat filter ger också ett bättre skydd mot väta nog så viktigt om du tänkt köra när det regnar.
Extra viktigt att sköta underhållet av luftfiltret om du bytt till ett sportluftfilter.
Detta eftersom du ökat luftintaget till förgasaren och att originalluftfilterboxen oftast ger ett bättre skydd mot grus och sand än ett sportluftfilter
Att fixa underhållet på ditt luftfilter är enkelt och billigt.
Att hålla sitt skumgummifilter fräscht är mycket viktigt för behålla prestandan på motorn.
En bra luftfilterolja ser till att hålla luftfiltret i trim samt hjälper filtret att ta upp små partiklar som t.ex damm, vilket gör att slitaget på kolv och cylinder minskar.
Ett oljat filter ger ett bättre skydd mot väta.
Även nya luftfilter bör sprayas med luftfilterolja för att ge bästa möjliga filtrering.
Denna guide gäller skumgummifilter(foam)
Motul - Luftfilterspray (Air Oil) 400 ml
Galp - MotoAction FAF 1L (flytande)
Tips - Klicka på bilder för att komma till webbutiken
Arbetsgång
Bild 01
Öppna och plocka ut luftfiltret
Bild 02
Rengör luftfilterboxen
- Torka ur med en trasa
- Se till att INTE få in skräp i förgasaren
- Ta gärna loss hela boxen och blås rent med tryckluft
Bild 03
Använd bioavfettning (vattenlösligt) EJ kallavfettning (ej vattenlöslig) och rengör filtret med
- Det finns specialrengöring för luftfilter om du vill vara på den säkra sidan.
- Krama ur filtret vrid INTE ur det.
- Använd handskar
OBS!
- Använd INTE bensin eller liknande
- Bensin får filtret att "svälla" vilket gör att du lättare får in partiklar i motorn
- Bensinen kan också få limmet att släppa om du har ett ihop limmat filter
- Petrolueumprodukter skadar filtret
Bild 04
Doppa sedan filtret i vatten med lite diskmedel i
- Rengör helst två ggr
- Låt filtret torka
- Har du bråttom kan du torka ur filtret med en hårtork
Bild 05
Spraya det HELT torra filtret
Bild 06
TIPS
Använder du flytande luftfilterolja gör så här
- Häll ned luftfilterolja i plastpåsen.
- Krama försiktigt in luftfilteroljan i filtret.
- Se till att du får olja över hela filtret
Bild 07
Använder du flytande luftfilterolja låt filtret ligga ett par timmar på en torr trasa
- Detta gör att överflödig olja rinner av.
- Luftfilterolja i förgasaren är "obra" :)
- Använder du spray låt filtret torka en timme
OBS!
- Använd INTE 2-taktsolja eller motorolja
Notera hur klibbigt luftfilteroljan gör luftfitret
- Detta gör att luftfiltret renar effektivt
Montera
Om man vill ha bra tätning
- Smörj kanten mot luftburken med ett tunt lager fett
- Speciellt viktigt om luftfiltret har en plastkant som ligger mot luftburken
Klart
Källor
Dirt Bike Parts
FMCK Malmö
<p>&nbsp;</p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=zxNBt4G2tV8" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=zxNBt4G2tV8" target="_blank">L&auml;nk</a></p>
