Aktuellt datum och tid: tis 04 okt 2022, 17:32
 Inläggsrubrik: Däck och fälg del 2 - Justera ekrar (guide under arbete)
InläggPostat: lör 15 okt 2011, 21:10
GUIDEN UNDER ARBETE
Ett smidigt verktygfrån buzzetti som du har när du ska lossa eller dra åt ekrarna på din hjul.
Börja kontrollen vid ventilen.
- Börja med den yttre ekern
Dra max ett 1/4 varv
- Använd ett lätt grepp
Viktigt - dra inte ekrarna för hårt!
Dra var tredje eker
- Även om ekern är jätte lös dra endast ett 1/4 varv
- Du kan vara tvungen att gå igenom alla ekrar ett par varv
Stanna när du kommer till ventilen
Om du har räknat rätt så ska du nu hoppa till inre varvet
Du får ha lite känsla när du drar så du inte drar ekrarna för hårt
Tips
- Det finns ekernycklar med moment men de är ganska dyra..
Tips
- Knacka försiktigt på ekrarna och lyssna på ljudet får du inte en "klar" ton kan det vara så att ekern är loss.
Om någon av ekrarna är lösa trots du försökt spänna dem kan det bero på att gängorna "skurit" i hylsan.
Tips
- Försök få in lite olja eller rostlösare i gängan låt verka
(om inte detta fungerar byt ekern)
- Det kan också vara så att gängorna är borta och det därför inte går att sträcka ekern.
OBS!
- Om du inte ersätter ekrar som är trasiga kommer du snart att knäcka fälgen!
Det viktigaste är att du inte låter någon eker bli alldeles för lös vilket resulterar att någon annan eker blir så "tight" så att du skevar fälgen.
Kontrollera ekrarna regelbundet (ungefär var 200mil) tätare om du kör hårt.
Är du osäker så lämna in fälgen vid nästa däckbyte och låt någon mäta upp fälgen med en indikatorklocka.
