Aktuellt datum och tid: tis 04 okt 2022, 17:27
 Inläggsrubrik: Däck och fälg del 1 - Byta hjullager
InläggPostat: ons 12 okt 2011, 13:19
Har du glapp i hjulen och det känns som att du kör en "full gris"
Då är det dags att byta ut dina slitna hjullager!
Med mina tips gör du det enkelt själv!
Delar som används i guiden
Koyo - hjullager ...........................Wurth - Kylspray
1. Lägg hjulet på två brädor
Notera
- Det skyddar bromsskivan
- Och underlättar även demonteringen
2. Värm runt om lagret med varmluftspistol
Notera
- Aluminiumet expanderar fortare än stålet
- Det kan "knäppa till" när lagret lossnar
- Försök undvika att värma lagret
OBS!
- Ibland sitter det en låsring över lagret som du måste demontera
3. Vänd hjulet
Knacka ur det undre lagret
Tips
- Knacka omväxlande uppe och nere på lagrets kant
- Använd drivdorn och hammare
Mät gamla lagret och jämför med ditt nya
Notera
- I detta fall ett 6202 lager
- Måtten är 35mm ytterdiam 15mm innerdiam 11mm bredd
- Kallas ibland 35-15-11
- Kontrollera vad som står på ditt gamla lager eller kolla i servicemanualen
4. Kyl ned det nya lagret
Tips
- Antingen med kylspray
- eller över natten i frysen
- eller med tryckluft på burk (vänd burken upp och ned)
Länk: Montering lager med hjälp av kyla
5. Värm fälgen där lagret skall monteras
6. Lite lagerfett underlättar monteringen
7. Lägg i det nya lagret så jämnt som möjligt på fälgen
8. Knacka försiktigt på ytterkanten av lagret.
Tips
- Har du ett lagermonteringsverktyg är det naturligtvis det bästa.
- Du kan även använda en hylsa som hjälp när du knackar ned lagret
- Eller ditt gamla lager
9. OBS! Knacka ALDRIG på inre delen av lagret!
Klart
Tips
- Smörj in hjulaxeln innan du monterar hjulet på moppen
<p>&nbsp;</p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=l1piH8i3aYw" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=l1piH8i3aYw" target="_blank">L&auml;nk</a></p>
