Aktuellt datum och tid: tis 04 okt 2022, 17:37
 Inläggsrubrik: Transmission del 2 - Byta kopplingsfjädrar AM6
InläggPostat: sön 25 sep 2011, 18:08
Känns kopplingen lite "slirig"?
Kanske det är dags för byte av kopplingsjädrarna?
En enkel instruktion hur du byter kopplingsjädrarna och hur du kan kontrollera ifall de är utslitna
Andra delen av mina guider om transmission på AM6 motorn
Guider transmission AM6
Transmission del 1 - byta olja
Transmission del 2 – byta kopplingsfjädrar
Transmission del 3 – byta lameller
Malossi - Kopplingsfjädrar (Racing) AM6
Förstärkta Racingkopplingsfjädrar från Malossi, som ser till att risken för att kopplingen ska slira när du trimmar minskar.
Tips - Klicka på bilden för att komma till TS webbutik
Bytesintervall när fjädrarna är kortare än 29,5mm
Arbetsgång
1. Börja med att tappa ur oljan (se min förra guide)
Tips - Länk Transmission del 1 - byta olja
2. Demontera kylvätskeslangen och tappa ur kylvätskan
3. Skruva upp stopp bulten för kicken
4. Demontera transmissionskåpan
OBS!
- var beredd på att kickdreven och fjädern lossnar
5. Demontera tryckfjädrarna
Tips
- Lossa skruvarna "korsvis"
- Om du lossar tryckplattan kontrollera märkningen på plattan så den kommer rätt på sedan
6. Mät längden på de gamla fjädrarna
Obs!
Minsta tillåtna längd är 29,5mm
7. Montera de nya tryckfjädrarna
Tips
- Dra fast skruvarna "korsvis"
- Åtdragningsmoment 3-5 Nm
8. Rengör ytan där kopplingskåpan skall på
Tips
- Kontrollera packningen som sitter i kåpan så den ser hel och fin ut
- Byt helst till en ny packning
9. Montera fjädern på kickaxeln
10. Sedan stora kickdrevet
Notera hur klacken på drevet är jämfört med kicken
11. Sist lilla kickdrevet
Notera kuggarna mot stora drevet så de kan haka i varandra
12. Montera transmissionskåpan och dra fast stoppbulten för kickdrevet
Notera dra fast några bultar på transmission innan du drar fast stoppbulten
Tips
- Dra fast skruvarna på transmissionskåpan"korsvis"
- Åtdragningsmoment 11 Nm
Fyll på olja (och kylarvätska)
Kontrollera spelet på kopplingshandtaget det bör vara 3-5mm
OBS!
- Mindre spel riskerar slita ut kopplingen i förtid
Källor
AM6 Manual
Rockymountain ATV and MC
<p>&nbsp;</p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=OPg9BUk5OTE" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=OPg9BUk5OTE" target="_blank">L&auml;nk</a></p>
