Aktuellt datum och tid: tor 27 jun 2019, 16:08
 Sida 1 av 1 [ 6 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Vibrations problem vento runner
InläggPostat: fre 26 jun 2015, 20:20
Hej bullen, jag har ett problem..
Har sjuka resonanslika vibrationer i moppen när jag kör, de blir mindre och mjukare ju snabbare jag kör men när jag ligger i ca 50km/h så vibrerar det så kraftigt på fotplattan så det är obehagligt.
Har bytt hela kopplingsklockan, rem samt beställt ännu en rem för att byta igen. Någon som har en idé om lösning eller nya ställen att felsöka?
Även ibland efter jag kört en bit och stannar i en korsning så har inte moppen växlat ner utan segar sig fram. (Detta har dock bara hänt 2-3 gånger)
Mvh lasse och tack på förhand.
 Inläggsrubrik: Re: Vibrations problem vento runner
InläggPostat: fre 26 jun 2015, 20:40
Kolla obalans i hjulen!
Suzuki GSX-R 750
InläggPostat: ons 01 jul 2015, 16:28
Hittade felet, variator där vikterna sitter var uppäten, centrumhålet till axeln var ca 5mm för stort då innanmätet var bortskavt samt inne vid vikterna har det slagits sönder i ytterkant.
InläggPostat: tor 02 jul 2015, 07:47
Den är ju helt slut!
Kan inte varit mycket kvar av variatorstyrningarna, styrtapparna är ju helt nerslitna också...
Det borde ha rasslat en hel del som den där ser. Tur att inget har gått sönder.
Suzuki GSX-R 750
InläggPostat: fre 03 jul 2015, 01:18
Kolla veven också den kan vara "rotorsaken" :(
InläggPostat: fre 03 jul 2015, 01:41
Veven sitter fortfarande stumt o fint, kastade dit ny variator och vikter så nu går han nog några mil till, ska ändå inhandla ny skrevraket till nästa vår och skämma bort mig med större hjul än 10 tummar.
