Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 10:04
 Sida 1 av 1 [ 1 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Bränsletrycks problem inspruta scoter.
InläggPostat: ons 21 aug 2019, 19:17
20 km/h
20 km/h
Fundering kring sugbränslepumpar till Aprilia Ditech och Peugeot looxor Tsdi!
Bränsletrycket när pumpen går ska upp till 8 bar. När pumpen stannar förmodar jag att den ska vara kvar på 8 bar. Inte störtdyker till 5 bar.
Är direktinsprut!
Har provtryckt bränsle pumpen o detta fenomen händer.
Här är en Google översättning hur systemet fungerar med bränslepump o luftkompressorn!
En elektrisk pump som styrs av ECU, matar bränsle till injektionsgrenröret. Bränslet matas sedan vid ett tryck på cirka 7,5 bar, begränsat och reglerat av en tryckregulator. Regulatorn slavs till kompressorens lufttryck för att kontinuerligt bibehålla ett differenstryck på 2,5 bar mellan luften (vid cirka 5 bar) och bränslet. Detta gör bränsletillförseln proportionell mot injektorns öppningstid. Pumpen fungerar i 3 sekunder när tändningen slås på för att trycksätta
