Aktuellt datum och tid: ons 27 maj 2020, 09:21
 Sida 1 av 1 [ 3 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Byte av tändplatta!
InläggPostat: ons 01 jan 2020, 00:28
10 km/h
10 km/h
Har en fråga ang tändplattan.
Har en elyseo där lyset tar ström från tändplattan!
Elystar har tändplatta som bara ger ström , alltså inga spolar för ljuset.
Går det att byta elystars tändplatta till elyseo för att köra led lyse konventering?
Idag sitter det H4 35/35 watt i. Tänkt konventeta till led där lyset drar 21,6 watt och 1,9 amp. Samt betydligt bättre lyse. Har en mxu 50 atv där jag bytt. Där går lyset över batteriet. Kanon lyse!! Samt led bak så mer ström till batteriet.
Har i dagsläget inte kollat dessa på scoters. Men vet att tändplattan passar. Kontakdonen mellan platta och elsystemet är annorlunda.
Kollat upp tändplattorna!
Elyseo: 6 spolar, 55-85 watt.
Elystar: 12 spolar, 102-162 watt.
Dessa 2 plattor sitter i peugeots motorer.
6 spolar på förgasarmodellen och 12 spolar på insprutsmodellen.
Mina funderingar om det bara är att byta samt byta likriktare som tillhör.
Kontakterna ser bara annorlunda ut!
 Inläggsrubrik: Re: Byte av tändplatta!
InläggPostat: tor 02 jan 2020, 15:28
Har tyvärr ingen aning om det fungerar...
Suzuki GSX-R 1000
InläggPostat: tor 02 jan 2020, 20:15
10 km/h
10 km/h
Vill montera in singelkit Foucs från Diodhuset. Detta lyse går att vrida på så ljusbilden blir mer korrekt till reflektorn. Vet nån om man kan koppla ihop ström kabeln från tändplattan som går till lysknappen och koppla regulator på den kabeln och på det viset få likström till lyset. Läst att man koppla led på moppe fastän det inte finns batteri .
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 1 gäst
