Moped: Piaggio NRG power dd 45 2008Hej allihopa,
Har i slutet av förra säsongen och i början av denna haft lite problem med att starta min moped. Det vanligaste scenariot är att moppen startar direkt med elstarten och varvar upp till rätt tomgångsvarv men dör sedan efter max 5 sekunder(oavsett om jag gasar eller inte, har testat båda). När jag efter den dött försökt starta den igen behöver jag hålla på och gnugga med elstarten mellan 2-3 min för att få igång den. Väl igång går moppen helt felfritt, misständer aldrig och går jämt och fint med full kraft. När motorn är varm har jag aldrig heller något problem med att starta igen. På senare tid har det varit rätt kallt (runt 0 grader) och då brukar det ta längre tid att starta den än om det är varmare ute. Samma fel med att den tänder och sedan dör förekommer dock vid varje start vid varmare temperaturer också. Mopeden är inte trimmad så vitt jag vet men vi bytte packningar på förgasaren ifjol då den läckte soppa. Vi misstänker att automatchoken kan ha något med det här att göra men vi är långt ifrån säkra på vår sak.
Skulle vara väldigt tacksam för snabb feedback
Med Vänlig Hälsning
Jack Ydehall
