Aktuellt datum och tid: tor 25 apr 2019, 14:08
 Sida 1 av 1 [ 26 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Svag belysning på Baotian Sprint?
InläggPostat: tor 13 nov 2014, 01:47
80 km/h
80 km/h
Halloj, nu i dagarna här har jag köpt mig en Baotian sprint istället. Den hade endast gått 200mil och var nyservad, med rem, olja osv.
Men en sak jag stört mig på är att lamporna lös mycket svagare en vad det gjorde på min Classic,
Så jag tänkte att jag byter till min Halogen Xenon look lampor jag har, men då till min förvåning så lyser dom ännu svagare. Man får inte ens den vita nyansen. Plus att det lyser svagare ju mer man varvar :/
På classicen så bländade man nästan folk med dessa lampor.
Kan det vara spänningsregulatorn som spökar på Sprinten. För classicen har ju en High output regulator installerad :)
Boatian BT50QT-9 Classic | Musikproducent @ RockstarMedia |
 Inläggsrubrik: Re: Svag belysning på Baotian Sprint?
InläggPostat: lör 15 nov 2014, 15:28
100 km/h
100 km/h
nog dags att plocka fram multimetern och mäta så lampan matas med korrekta volttal. Kanske är ngt fel på spänningsregulator eller kassa kablar t.ex.
InläggPostat: lör 15 nov 2014, 18:21
80 km/h
80 km/h
Jo, jag har varit inne lite på teorin om det är dålig jord som är problemet, för alla lampors jord går ju ihop till en tunn jordkabel. Så har ju lite planer på att jorda om lite detaljer i mopeden. spänningsregulatorn är nu den som satt på classicen. En motoforce high output regulator. Men jag får mäta mig fram. För något är ju galet, batteriet har inte laddats heller så. Och det verkar inte spelat någon roll vilken regulator man kör med. För i morse så var batteriet urladdat, trotts att jag kört 10mil sen jag bytte regulatorn.
Så nu får multimetern åka fram. :)
Vet inte, men kan ett för stort batteri stjäla ström från generatorn. För tidigare ägare hade monterat 7ah batteri. Men det låter ju inte som en orsak, mopeden laddar väll en viss angiven mängd ström, eller? :?
InläggPostat: lör 15 nov 2014, 20:09
100 km/h
100 km/h
jag tror inte batteriets kapacitet påverkar hur mkt ström som dras från spänningsregulatorn, batteriets kapacitet i amperetimmar är ju ett mått på mängden ström batteriet kan förse en krets med över en timma och inte ett mått på vilken ström batteriet laddas med.
InläggPostat: lör 15 nov 2014, 20:43
80 km/h
80 km/h
Precis, det var bara något en person kläckte ur sig. Det lät konstigt i mitt huvud med. Antar ju att regulatorn ger den mängd ström den är avsedd att ge.
Så får kolla igenom kablarna till lampan och mäta lite för att se vart det sjunker. Så jorda om lite kanske är på sin plats.
InläggPostat: lör 29 nov 2014, 19:12
80 km/h
80 km/h
Nu har jag mätt o donat. Så från likriktaren är det 12.5v upp till ljusreglaget på höger sida vid elstarten. Mätt över gul kabel innan reglaget såklart, men så fort man slår på ljuset sjunker det till 9.4v med en lampa i. Kör man med båda lamporna sjunker spänningen till 4v. Någon som har en aning? För batteriet laddas, det ligger 13.8v på batteriet med motorn i gång.
InläggPostat: lör 29 nov 2014, 23:10
Det kan vara laddningsregulatorn som är trasig...
Lyser ljuset starkare när du varvar upp motorn?
Ökar laddningen när du varvar upp motorn?
Har du 13,8 volt laddning när lyset slås på också?
Suzuki GSX-R 750
InläggPostat: sön 30 nov 2014, 00:58
80 km/h
80 km/h
Nej, det blir svagare ju mer man varvar, laddningen ligger stadigt på 13.8, sjunker inte alls när man slår på lamporna.
Det skickas mellan 18-20v från generatorn in i likriktaren, men när man slår på lamporna så skickas det bara 15v så det sjunker fort :P
InläggPostat: sön 30 nov 2014, 12:17
Dök det här felet dök upp när du böt lampor eller var det samma fel innan också?
Om du monterar regulatorn från Classicen, fungerar det då?
Suzuki GSX-R 750
InläggPostat: sön 30 nov 2014, 18:43
80 km/h
80 km/h
Felet var innan oxå, ja trodde ju det var original glödlamporna som var dåliga, men dessa halogenlampor blev det ju likadant med.
Känns som att ju mer belysning man lastar på framlampan desto mer sjunker spänningen dit, men andra lampor som bakljus, instrument och blinkers påverkas inte av det, dom lyser precis som innan.
Men mäter man kabeln från generatorn till likriktaren, så får man samma värde uppe vid riktaren som direkt vid generator kontakten, men det sjunker innan likriktaren när man dra på ljuset. ska det vara så?
Jag menar, det slutar ju med att 14v försvinner på vägen till lamporna om man kör med båda lamporna fram. Men batteriet får fortfarande över 13.5v på laddning. så det är la taget som godkänt. :yes:
Skulle ju viljat ha typ dubbelt så tjock kabel från generatorn till likriktaren, men det blir nog väldigt mycket jobb med tanke på att man får löda om nere vid generatorn och sedan dra hela vägen till riktaren. :/
Och det är likriktaren från classicen som sitter på nu, det är en så kallad high output från twostroke.se det visar högre spänning med den, men det sjunker alldeles för mycket ändå. Den får ju som sagt bara mellan 9.5v till 10v på tomgång med en framlampa i, och det sjunker ner till 8v när man gasar. Kan det kanske vara generatorn som är kass? Har ju en liggandes som jag fick med mopeden. Men bäst skulle kanske vara om någon kunde mäta sin generator vad dom får. Eller om jag hinner mäta på classicen ikväll.
För på en bil är det ju +- 0.5v som det ska skilja vid belastning tror jag, det gör iaf det på min Audi Den skickar 14.3 och det är med fullt ös på baslådan med ^^ :yahoo:
InläggPostat: lör 06 dec 2014, 04:15
80 km/h
80 km/h
Har inte hunnit mäta ngt ännu då man ligger inlagd för blindtarmsinflammation, jättkul -_- så får testa de senare när man får komma hem igen :-/
InläggPostat: tis 09 dec 2014, 18:07
80 km/h
80 km/h
Sådär nu har jag testat att mäta på classicens generator, och där ökar spänningen över kabeln när man slår på lyset. På sprinten så sjunker spänningen. Jag har testat att byta generator på sprinten men utan framgång, det blev inte bättre. Och efter vidare mätning så sjunker spänningen mot batteriet med när man slår på lyset, alltså att den inte får lika mycket ström.
Så nu är ju frågan, vart felet kan ligga då, det känns ju som om det är spänningsfall någonstans mellan generatorn och ända fram till likriktaren förmodligen. Eller om felet kan vara någon annan stans på mopeden.?
Det hjälper inte med olika spänningsomvandlare heller för den delen. För det är ju illa detta, jag kan inte ha båda lamporna i, och dessutom så laddas ju inte batteriet så länge jag har belysningen på.
InläggPostat: tor 11 dec 2014, 06:17
80 km/h
80 km/h
Nu packa det ihop fullständigt. Ingen likström funkar, panelen lyser ibland om man rör på styret. Suck -_- kör på ett nytt kablage o hoppas på att allt blir bättre. Ny tankmätare med då den gamla visafe långt över fullt hela tiden.
InläggPostat: fre 12 dec 2014, 03:22
80 km/h
80 km/h
Problemet löst, det hela var ett fel i kontakten till tändningslåset. Röda kabeln var kraftigt ärgad och dålig kontakt i stiften. Så nu funkar framlampan som det ska oxå :)
InläggPostat: mån 15 dec 2014, 01:33
:yahoo:
InläggPostat: mån 15 dec 2014, 14:01
80 km/h
80 km/h
Nu ljög jag, efter att ha testat med att köra 2 lampor så sjunker spänningen, så nu byter jag ut all el, för jag orkar inte felsöka :P så nu framlampa och kabelstam blir det.
Konstiga är ju hur moppens generator kan generera 27 volt när all belysning är avstängd. jag trodde det var en 12volts generator xD ?
Och en sak till statorn på denna moped har 2 spolar lindade på sidan istället för längst upp som det är på classicen. har det någon betydelse? :P
InläggPostat: mån 15 dec 2014, 20:22
Nä det är inte en 12volts generator..den genererar fler volt än 12volt MEN dock i AC som sedan likriktaren tar ned till ca 12 Volt DC
InläggPostat: tis 16 dec 2014, 02:11
80 km/h
80 km/h
Okej, ja ja, men då är ju frågan vart felet ligger. FÖr det hjälper inte med att byta generator, eller likriktare. så man börjar bli lite konfys, :( och jag som jobbat med el, men inte kinesisk el xD
InläggPostat: ons 17 dec 2014, 00:48
Spolarna kan vara placerade olika samt skilja i antal mellan olika kinamoppar.
Skulle tro att du har ett jordfel/skadad kabel som under belastning (blir varm) sänker spänningen
InläggPostat: ons 17 dec 2014, 14:36
80 km/h
80 km/h
Ja, kontaktstycket blir ju lite varmt till lampan. Inte jätte varmt men det känns ju klart att det blir varmt. Kan jordfelet vara i kontakten eller innan och efter då?
InläggPostat: mån 22 dec 2014, 17:39
80 km/h
80 km/h
Bytte hela lampinsattsen o vips så vart det bra belysning , men fort man monterar i halogenlamporn så ballar strömmatbingen ur. Blir galen på detta. Köper snart xenon o använder som helljus :x
InläggPostat: tis 23 dec 2014, 01:22
Hur många Watt är det på lamporna?
InläggPostat: ons 24 dec 2014, 03:19
80 km/h
80 km/h
35/35w är alla lampor.
InläggPostat: mån 05 jan 2015, 12:53
80 km/h
80 km/h
Händer inte mycket här, detta felet förbryllar mig ganska mycket :P
InläggPostat: ons 28 jan 2015, 03:00
80 km/h
80 km/h
Fick veta att felet kan vara att vissa halogen tycker mer om likspänning, framför allt på mc och moped. Vet dock inte om detta skulle stämma, men dom lyser som fan vid direktkoppling mot batteriet iaf så, frågan är ju om man ska likrikta strömmen till lamporna :)?
InläggPostat: ons 14 nov 2018, 18:32
Fick du löst ditt problem? Jag har nämligen samma fel på min :roll:
