Aktuellt datum och tid: lör 24 aug 2019, 13:03
 Sida 1 av 1 [ 5 inlägg ]
 Inläggsrubrik: El problem peugeot elyseo -02
InläggPostat: ons 29 aug 2018, 21:32
10 km/h
10 km/h
Har fått nåt trassel med elsystemet.
Lyset bak lyser svagt. Framlyset är gulbrunt o blir inte starkare när man varvar upp maskinen.
Belysningen till mätarna slocknar. Står man o varvar fram o tillbaks så tänds framlyset o blir stark o slocknar efter en stund. Är helt nollad gällande el. Att slå på i av lyset hjälper inte o då borde det inte vara glapp o i strömbrytaren vid styret.
Kan det vara regulatorn eller tändplattan som håller på att lägga av?
 Inläggsrubrik: Re: El problem peugeot elyseo -02
InläggPostat: sön 02 sep 2018, 10:29
10 km/h
10 km/h
Har bytt regulator o kollat jordningen. Får se om detta fungerar. Bytte till led lampa fram.
Lyser väldans bra. Däremot så blir lyset starkare när jag drar i handbromsen :?:
Vad kan detta bero på?
InläggPostat: mån 03 sep 2018, 23:17
10 km/h
10 km/h
Vilken kabel ska man koppla till batteriet för att köra ljuset över batteriet.?
När man bromsar blir framlyset starkare. Har led fram o standard bak. Försökt montera led bak oxå men den ryker på en gång. Varför vet jag inte.
InläggPostat: mån 03 sep 2018, 23:20
Verkar som om du har ett jordfel någpnstans...
Suzuki GSX-R 750
InläggPostat: tor 06 sep 2018, 23:31
10 km/h
10 km/h
Kör jag standard lampa så har den samma ljusstyrka. När led är på fram o jag drar i handbromsen så lyser den starkare.
Kan det göra skillnad att köra lyset över batteriet?
Alltså få starkare sken. Har kollat jordning o allt ser bra ut
