Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 10:57
 Sida 1 av 1 [ 6 inlägg ]
 Inläggsrubrik: TMS 50 Offroad 2010 INGEN gnista :(
InläggPostat: ons 08 aug 2018, 16:36
Den har bara gått 50mil men stått några år och i början gick den varje dag men plötslig i förra vecka dog den efter en halvtimme, ingen gnista på stiftet, i går gick den 5min men idag startar den inte, ingen gnista nu igen! Jag har kollat stiftet och mätt tändkabel och tändspole men hur kollar man CDI och om man kan mäta tändplattan utan att ta isär motorn?
Bakljuset lyser konstant när man vrider på nyckeln men inte framljuset och bromsljuset, men bromskontakten fungerar och framlampan är hel, det går dock bara fram 9v trots att det är 12v på batteriet.
 Inläggsrubrik: Re: TMS 50 Offroad 2010 INGEN gnista :(
InläggPostat: tor 09 aug 2018, 10:54
Hej,
Testa detta: Bild
Suzuki GSX-R 1000
InläggPostat: tor 16 aug 2018, 17:13
Hej, Bildlänken verkar vara bruten, kan du lägga upp länk till bilden igen är du bussig
InläggPostat: tor 16 aug 2018, 23:02
Jag fick låna en CDI av en kompis och då kom gnistan och framlyset men ingen tomgång utan choken på hälften även när den är varm!
Jag hade dåligt gassvar och tomgångsproblem tidigare men rengjorde förgasaren och flyttade upp trottelnålen två snäpp då fick jag tomgång även utan choke och kunde köra en halvtimme innan gnistan och framlyset försvann.
Nu med kompisens CDI gick det gick köra 2-3timmar men sen dog den igen men denna gången är det fortfarande gnista och framlyset och bensin fram till förgasaren men när den startar går det inte håla den igång, förgasaren är rengjord grundligt två ggr, jag har filter ny bensin men den dör direkt iaf!
InläggPostat: lör 18 aug 2018, 02:00
Jag fick låna ytterligare en CDI-box och då startade den igen som den ska men jag funderar på nu om det är någon spänning som bränner CDI'n efter ett tags körning eller om den dör av värmeslag för att den sitter precis över cylindern??
Någon som har någon ide om detta? Jag vågar inte köra mer förrän jag hittar vad som sabbar CDI boxarna.
Generatorn ger 13,5v så det är ju normalt.
InläggPostat: tis 21 aug 2018, 21:10
Gav den 13,5 volt oavsett om du varvade mycket?
Kan ju vara vettigt att montera en voltmätare så du ser om laddningen drar iväg.
Finns det kabel nog för att flytta CDI'n en bit från cylinder så varför inte. Men det måste bli bra varmt om den ska dö av "värmeslag"...
Suzuki GSX-R 1000
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 8 gäster
