Aktuellt datum och tid: fre 10 apr 2020, 21:43
 Sida 1 av 1 [ 5 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Problem med laddström, Baotian Speedy - BT49QT-9
InläggPostat: mån 23 jul 2018, 17:30
Hej min spänningsplatta gick sönder och jag köpte ny på twostroke först beställde jag en helvåg men kontakten med dubbla stift var fel modell (liten) bytte emot en halvvåg som har rätt kontaktstycke (plats för tre stift använder två)
Men nu har jag laddström på just över 12V även på full gas, samt att mopeden är supersvårstartad med elstart men en rejäl kick så startar den.
Så naturligt vis laddar batteriet ur på några dagar (nytt batteri dock biltemas).
Twostrokes kundtjänst säger att jag förmodligen ska ha en helvåg trotts att kontakten är fel, och att det är osannolikt att tändplattan är defekt.
Så jag vädjar till er för hjälp. Är det helvåg jag behöver trotts kontakten utseende ?
 Inläggsrubrik: Re: Problem med laddström, Baotian Speedy - BT49QT-9
InläggPostat: ons 25 jul 2018, 00:38
Tyvärr så är jag lost där!
Suzuki GSX-R 750
InläggPostat: ons 25 jul 2018, 16:18
vad går sönder om jag provar en Helvåg och får för hög laddspänning ? laddningsregulatorn ? eller kan man skada CDI eller nå dyrt?
InläggPostat: tor 26 jul 2018, 09:37
Bra att veta för oss när vi ska hjälpa till är vad det är för moppe du har...
Alltså, jag tror absolut du ska ha samma modell av tändplatta med en liknande kontakt som på ditt original!
Biltemas batterier brukar vara helt ok, om batteriet är fulladdat är den svårtstartad då också på elstarten?
Det är svårt att direkt peka på vad som är fel men om du gör felsökningar så brukar det leda till vad som är trasigt.
Kontroll av voltregulatorn:
http://scooterdoctors.egetforum.se/guide-felsokning-spanningsregulator-t60.html
Kontroll av tändplattan:
http://scooterdoctors.egetforum.se/guide-kontroll-av-pickup-och-tandplatta-139qma-139qmb-t213.html
Suzuki GSX-R 750
InläggPostat: fre 27 jul 2018, 00:38
Tack ska mäta och se vad jag har för värden imorgon.
