Aktuellt datum och tid: tis 18 feb 2020, 08:55
 Sida 1 av 1 [ 7 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Startar ibland, dör snart igen.*Löst*
InläggPostat: sön 03 jun 2018, 01:13
https://youtu.be/LiNLO7yINv4
Jag kan hålla igång den med mycket gas. Hörs att den
Går ojämnt.
Har gjort mätningar på CDI som verkar fungera rätt
Och stiftet har gnista.
Stälde idag ventilerna på 0,05mm.
Moped: 4Wmoto 50cc 4-takt -07
 Inläggsrubrik: Re: Startar ibland, dör snart igen.
InläggPostat: sön 03 jun 2018, 14:15
Det kommer bensin men vet inte om det
Kommer tillräckligt fort/mycket. Ska kolla det med.
InläggPostat: fre 15 jun 2018, 08:09
När den väl startade lät det ganska ok.
Man kan också få detta problem när ventilerna står för tight inställda...
Eftersom du säger att du ställt ventilerna skulle jag kolla dom igen om den startade mycket enklare innan du ställde dom?
Jag skulle även göra rent förgasaren och kolla så att soppan kommer fram ordentligt till den samma.
Suzuki GSX-R 750
InläggPostat: lör 16 jun 2018, 13:47
Tack!
Har inte hunnit titta vidare pga barns student.
Det gjorde ingen skillnad åt något håll med ventilerna.
Det kom ett stadigt flöde med bensin när jag sög i vacuumslangen
men om det är tillräckligt vet jag ju inte.
Ska kolla hela bränsletsväg upp i tank.
Kanske öppna luftfiltret också?
InläggPostat: sön 17 jun 2018, 12:09
Jaha det visade sig vara tändstiftet(det första man kollar).
Jag fick för mig att kolla gnistan igen men denna gång
såg jag att det inte alltid kommee en gnista.
 Inläggsrubrik: Re: Startar ibland, dör snart igen.*Löst*
InläggPostat: ons 20 jun 2018, 08:42
:tummeupp:
Suzuki GSX-R 750
