Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 16:14
 Sida 1 av 1 [ 3 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Missljud vid motorbroms *LÖST*
InläggPostat: tis 02 jan 2018, 23:43
20 km/h
20 km/h
Efter nära 200 maskinellt felfria mil, varav ca 160 av dem med 72cc uppstod i dagarna följande ljud.
Ljudet uppstår endast i låga farter, företrädelsevis när jag slår av gasen och ”hjular” ner till stillastående, eller närsom jag släpper gasen i låga farter.
I högre farter uppstår ljudet inte. Ljudet upphör även när farten blir tillräckligt låg.
I min felsökning provocerade jag fram följande fenomen; när jag bromsar väldigt kraftigt från 40-50 km/h ner till stillastående är det som om variatorremmen kläms i kopplingen (?!). Symtomen blir att bakhjulet driver, varvtalen sjunker till 13-1500 varv och hela mopeden hugger/rycker. Jag kunde inte köra vidare, utan fick ställa upp den på stödet. Efter en kort stund lossnade det hela.
Idag öppnade jag variatorkåpan och kikade. Allt såg bra ut, remmen hel och fin. Däremot såg variatorvikterna förskräckliga ut!
Jag bytte och hoppades på att felet var avhängt dessa, men icke.
Jag bifogar en kort film där ljudet hörs.
https://youtu.be/ge9UwS2EhoU
Någon som sitter på erfarenheter? Eller tips på felsökning?
Mvh
 Inläggsrubrik: Re: Missljud vid motorbroms
InläggPostat: fre 25 maj 2018, 06:39
20 km/h
20 km/h
Det visade sig att variatorn slitits såpass att den glappade mot hylsan. Satte tillbaka till original och har haft ytterligare 150 bra mil.
Jag begriper inte hur den kunde slitas så illa, kanske handhavandefel i samband med montering.
Mvh
 Inläggsrubrik: Re: Missljud vid motorbroms *LÖST*
InläggPostat: lör 26 maj 2018, 08:47
:D
Suzuki GSX-R 1000
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 10 gäster
