Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 13:49
 Sida 1 av 1 [ 2 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Arbetstemperatur olja 4-takt
InläggPostat: tor 05 apr 2018, 21:49
40 km/h
40 km/h
Hej. Jag har monterat en oljetemp på min Kymco 4-takt, nu undrar jag vad som är normal arbetstemp. Motorn är på 89cc 19mm förgasare samt en vassare kam-axel. När jag justerat förgasaren så den gick som bäst på på mellan och full gas så fick jag efter en mils körning en olje-temp på 90-100 grader. Tyckte det var mycket och bestycka om förgasaren höjde nålen och öka fullfart-munstycke. Nu blir den inte lika varm ca 70-80grader, men det är inte samma klipp i den, det är inte så den bluddrar men nästan. Ska jag strunta i oljetempen och gå på tändstiftsfärgen i stället. :?:
 Inläggsrubrik: Re: Arbetstemperatur olja 4-takt
InläggPostat: fre 06 apr 2018, 09:05
Jag fick också temp runt 90-100 grader på min scooter tidigare och den motorn var ganska trimmad ;)
En bilmotor har en oljetemp på ca. 90-95 grader så jag skulle säga att din temp på 90-100 är ok.
Personligen tycker jag att det är bättre att gå efter tändstiftet.
Suzuki GSX-R 1000
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 8 gäster
