Aktuellt datum och tid: lör 19 jan 2019, 14:13
 Sida 1 av 1 [ 5 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Startar med startgas men inte alls annars.
InläggPostat: mån 19 mar 2018, 22:38
10 km/h
10 km/h
Hej.
Har en Baotian classic som helt sonika la av när jag var ute och körde. Började försöka hitta vad som var fel och såg att insugsröret var helt kexigt så jag bytte det inklusive packningen där, passade på att ställa ventilerna när jag ändå höll på. Kollade att den har fin gnista och eftersom den är så svårstartad bytte jag även tändspole medans jag höll på till en som skulle vara av bättre kvalitet.
Den startade inte alls fortfarande. Tyckte då att det kom lite soppa fram till förgasaren när jag tog loss bränsleslangen (har ingen aning om hur mycket det ska rinna men gjorde ett antagande) och hade reagerat på att det inte alls luktade bränsle när jag höll på och försökte starta den. Tänkte att bränslefiltret kan man ju alltid byta när man håller på så jag bytte det, startar inte, plockade ner förgasaren och gjorde rent den men den startar ändå inte. Lånade en förgasare som jag vet funkar och testade och det gjorde ingen skillnad. När jag bytte förgasare märkte jag att bensinen rann fritt trots att motorn inte var igång.
Testade att ta loss slangen från luftintaget till förgasaren och sprayade startgas, då startar den och går som en klocka i ett par sekunder tills gasen gissningsvis är förbrukad. Nu till min fråga då jag snart har en helt ny motor om jag fortsätter byta saker i den här takten. Kan det rimligtvis vara något annat än soppakranen i det här läget? Med tanke på startgasen borde väl problemet ligga någonstans mellan förgasare och soppatank?
 Inläggsrubrik: Re: Startar med startgas men inte alls annars.
InläggPostat: tis 20 mar 2018, 09:30
Om ventilerna står rätt och förgasaren är helt ok så borde tändstiftet bli vått av bensin när du försöker starta utan lyckade försök.
Om stiftet är vått så är det antingen dålig gnista eller dålig kompression.
Kontroll av gnista: http://scooterdoctors.egetforum.se/guide-kontrollera-gnistan-tandstift-t1014.html
Är stiftet torrt så beror det på att insugsventilen är för tight ställd eller att förgasaren inte släpper igenom bensin...
Kontroll av förgasare: http://scooterdoctors.egetforum.se/guide-felsokning-forgasare-t42.html
Kontroll ventiler: http://scooterdoctors.egetforum.se/youtube-guide-ventiljustering-50-150cc-t4.html
Suzuki GSX-R 750
InläggPostat: tis 20 mar 2018, 23:54
10 km/h
10 km/h
Hej och tack för svar wilds.
Tändstiftet är snustorrt. Jag vet inte om du såg men jag har prövat att byta förgasare helt och hållet och felet kvarstår. Funderade på om insugsventilen skulle vara för tight skulle den inte starta finfint med startgas väl?
Plockade av soppaslangen nu och körde startmotorn utan att det kom en droppe soppa i den. Från att det flödade helt fritt när den var avstängd senast. Annars när jag har testat har det som sagt kommit en del men baserat på det antar jag att det borde vara soppakranen som har fått spelet? Alternativt att det ligger något skit i tanken som blockerar flödet men det kanske är mindre osannolikt.
InläggPostat: lör 24 mar 2018, 18:39
Om stiftet är torrt så får den ingen soppa!
Om det inte kommer soppa till förgasaren när du försöker starta så är något av nedanstående fel:
Läckage på vakumslangen till bensinkranen.
Igensatt bensinfilter.
Trasig bensinkran.
Kommer det bensin till förgasaren och stiftet fortfarande är torrt vid startförsök så är insugsventilen fel inställd.
Suzuki GSX-R 750
InläggPostat: tor 03 maj 2018, 21:10
10 km/h
10 km/h
Det var bensinkranen som krånglade, när jag sög i vacumslangen kom det bränsle, men antagligen för lite eller att den började funka en kort kort stund innan den slutade funka på nytt.
