Aktuellt datum och tid: tor 27 feb 2020, 11:03
 Sida 1 av 1 [ 3 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Viarelli Matador startar inte.
InläggPostat: lör 21 apr 2018, 22:08
Hej, köpte för några veckor sedan en viarelli matador klass 2 moped.
Den har funkat bra förutom att den varit lite svårstartad när den är kall.
Jag var ute & åkte i förrgår kväll, då funkade den bra men igår morse när jag skulle starta den så var den stendöd.
Får ingen gnista, har testat byta tändstift, det funkade inte. Har även testat byta tändspole, det hjälpte heller inte.
Förgasaren flödar även över nästan direkt jag börjat kicka. Vilket den inte gjort förut.
Vad kan felet vara?
Lamporna har heller inte funkat sen jag köpte den. Dom funkar om jag laddar upp batteriet på en laddare, men mopeden laddar inte upp batteriet & lamporna funkar inte på generatorn heller.
 Inläggsrubrik: Re: Viarelli Matador startar inte.
InläggPostat: lör 28 apr 2018, 13:36
Hej.
Låter som att Du har mer än 1 problem. Testa med att koppla bort sidostödet se om den vaknar till liv. Annars testa att byta CDI.n.
InläggPostat: mån 30 apr 2018, 11:55
Hej,
Det är som glenneli säger, flera problem...
Ingen gnista.
Här kan det vara lite blandade orsaker!
1. Sidostödet.
http://scooterdoctors.egetforum.se/guide-koppla-bort-sidostodsbrytare-t55.html
2. Tändplattan eller Pickup
http://scooterdoctors.egetforum.se/guide-kontroll-av-pickup-och-tandplatta-139qma-139qmb-t213.html
3. Tändspolen.
http://scooterdoctors.egetforum.se/guide-felsokning-tandspole-t58.html
4. Voltregulator/Likriktare
http://scooterdoctors.egetforum.se/guide-felsokning-spanningsregulator-t60.html
Förgasaren flödar över.
1. Felsökning förgasare.
http://scooterdoctors.egetforum.se/guide-felsokning-forgasare-t42.html
2. Inställning av förgasaren:
http://scooterdoctors.egetforum.se/guide-forgasar-installning-justera-din-forgasare-t814.html
3. Kontrollera bensinkranen
http://scooterdoctors.egetforum.se/guide-kontrollera-din-vacuumstyrda-bensinkran-t43.html
Laddning.
Samma felsökning som vid "ingen gnista" förutom sidostödet...
Det blir en del att gå igenom, lycka till!
Suzuki GSX-R 750
