Aktuellt datum och tid: sön 12 jul 2020, 06:26
 Sida 1 av 1 [ 2 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Överladdar
InläggPostat: mån 19 mar 2018, 15:13
40 km/h
40 km/h
Hej. Har problem med min Kymco som förstör batteri. Jag har haft den röda högefekt regulatorn som Twostoke säljer. Då kokade batterivattnet bort på en månad. Bytte reg till standard och köpte ett underhålls fritt batteri. Nu ligger volten på 14 vid tomgång går upp till 15-16 vid gaspådrag. Batteriet har hållt och inga glödlampor har gått sönder, men ska det det vara så hög volt, regulatorn var en gammal jag hitta. ska jag köpa en ny eller är det något annat fel. Tacksam för svar om detta Lennart.
 Inläggsrubrik: Re: Överladdar
InläggPostat: tis 20 mar 2018, 09:36
Hej,
Jag kan tycka att 14 volt vid tomgång är lite för mycket, den borde ha ca: 14 volt när man gasar...
Kontroll spänningsregulator: http://scooterdoctors.egetforum.se/guide-felsokning-spanningsregulator-t60.html
Kontroll tändspole: http://scooterdoctors.egetforum.se/guide-felsokning-tandspole-t58.html
Suzuki GSX-R 1000
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 1 gäst
