NYA Scooter Doctors
Händer inget när jag vrider på tändningen.
http://scooterdoctors.egetforum.se/hander-inget-nar-jag-vrider-pa-tandningen-t2670.html
Författare:  glenneli [ lör 10 mar 2018, 02:25 ]
Inläggsrubrik:  Händer inget när jag vrider på tändningen.
Hej. Fick ett problem idag. Vred på tändningen och då hände ingenting. Såg att intrumentpanelen inte lös, elstarten stendöd. Dock så fungerade bränslegivaren. Höll in handbromsen på vänster sida men bromsljuset fungerade inte. Gjorde samma på höger sidan och då lös bakbromsen. Kickade igång scootern och då fungerade allt utom bromsljuset när jag trycker in vänster bromsreglage. Misstänker att det kan vara larmet som spökar kanske? Eller har någon annan haft samma problem som kan komma med tips? Allt fungerade några timmar tidigare. -2 grader ute. Larmet var påslaget under dessa timmar..
Författare:  wilds [ lör 10 mar 2018, 17:36 ]
Inläggsrubrik:  Re: Händer inget när jag vrider på tändningen.
Hej,
Det verkar mer som om bromskontakten i vänster handtag har dålig kontakt eller att den är trasig.
Fungerar elstart när du bromsar med höger broms?
Författare:  glenneli [ mån 12 mar 2018, 19:27 ]
Verkar ha varit larmet som spökade. Nog blivit för kallt eller något och slagit ut tändning mm. Det fungerade igen på morgonen.
Författare:  wilds [ lör 17 mar 2018, 11:44 ]
Bra att det löste sig!
Dom där larmen kan ställa till med en del underliga fel...
