Aktuellt datum och tid: lör 24 aug 2019, 12:56
 Sida 1 av 1 [ 14 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Problem med Baotian City 2016
InläggPostat: sön 06 aug 2017, 18:45
Hej på er.
Fick förfrågan av en vän att försöka hjälpa till med sonens Baotian.
Han å hans kompisar har försökt "trimma" den vilket jag förstår menas med att plocka bort strypningarna.
Va har dom då gjort :
Plockat bort Strypringen vid variatorn
Försökt sig på att plocka bort strupskruven på förgasarlocket.
Plockat bort (klippt kabeln till pickupen , tror jag den heter)
Den funka ? Knappt när den rullades in i garaget, så vi kom överens om att återställa den förs, sedan titta på att försöka få den till å gå bättre.
Sagt å gjort. Variator ringen sattes på plats.
Skruv i förgasarlocket finns inte , sådär fanns inte mycket att återställa.
Kabeln till "pickupen "lödades fast.
Vid försök att starta upp den , hostade den till för att sedan inte gå igång.
Gnista kommer fram , så vi testade med startgas Men den tänder inte alls.
Dock så kan jag se att det hoppar gnista från tändhatten när jag lägger den på cylindern.
Kan konstatera att där inte kommer fram soppa , men om jag förstått saken rätt så öppnas inte bensinpumpen innan Motorn är igång (Vacum?)
Så, nu står den i garaget å jag våndas över den dagligen.
Har helt tappat intresse för den å ångrar mej starkt över att ha sagt ok till detta.
Bör väl oxå säga att jag håller bara på med veteran moped Zündapp annars , å blir ju lätt förbryllad över all el.
Hjälp med detta hjärnspöke mottages tacksamt.
Kenneth
 Inläggsrubrik: Re: Problem med Baotian City 2016
InläggPostat: mån 07 aug 2017, 08:13
Hej Kenneth.... Du måste ha parkeringstödet uppe vid start först, sen kan bensinpumpen hakat upp sej, lossa slangen till vacumet på bensinpumpen och blås i den, bruka släppa då eller byt bensinpump.
InläggPostat: mån 07 aug 2017, 10:24
Hej,
Motorn behöver kompression, bränsle och gnista för att starta.
Du säger att det finns gnista på tändstiftet.
Kompression borde du väl ha...
Om du har dessa två så skall den starta när du använder startgas!
Kolla så att ventilerna är rätt ställda!
Suzuki GSX-R 750
InläggPostat: mån 07 aug 2017, 10:44
70 km/h
70 km/h
Hej.
Har du haft loss förgasaren (och därigenom tömt den på bensin) kan det ta lång tid att med hjälp av startmotorn "fylla på" förgasaren igen.
Du kan testa med att ta loss vacuumslangen vid insuget till cylindern och suga lite kort (1-2 sek) i den, då bör du höra sorlet när förgasaren fylls.
Lycka till! :)
InläggPostat: mån 07 aug 2017, 13:02
Hej.
Tack för svaren.
Det är väl bara sidostödet som är kopplat så att moppen inte går igång om det är nedfällt ?
Ska kolla vacumpumpen.
Ja, gnista är där Komp likaså
Återkommer ikväll om hur det går.
InläggPostat: mån 07 aug 2017, 17:50
Ja sidostödet.
InläggPostat: tis 08 aug 2017, 19:42
Finns det gnista är stödet inte problemet.
Är du osäker koppla bort svart/vita kabeln från CDI så är eventuella sidostödsbrytare och tjuvlarm bortkopplade
Se länk http://www.twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=26451
Fler tips hittar du i felsökningstråden (värd att läsa igenom)
Se länk http://scooterdoctors.egetforum.se/grundlaggande-felsokning-varfor-startar-inte-min-scooter-t3.html
Jag vet inte hur många mil den gått men efter 100mil skall man justera ventilerna och har man inte gjort det brukar de vara svårstartade...
Lycka till Hassse
InläggPostat: mån 21 aug 2017, 12:33
Hej igen..
En liten uppdatering....
Är relativt säker på att problemet ligger i komp..... Det sades att "någon" justerat ventilerna , men så är inte fallet . Det kan konstateras .
Nu kommer den stora frågan................. Hur justerar man ventiler å vad är det för mått som gäller ??
Just det .. Man skall justera ventiler efter 100 mil... Den har gått 270.....
InläggPostat: tis 22 aug 2017, 22:17
Finns guide på forumet kolla där
InläggPostat: tor 07 sep 2017, 00:02
VIP
VIP
Enligt service schemat så skall man justera ventilerna efter 30 mil och efter 100 mil och sedan efter 300 mil osv
Ägare till två Baotian City, Årsmodell 2012 och 2015
InläggPostat: tor 07 sep 2017, 14:07
Kenneth67 skrev:
...Hur justerar man ventiler å vad är det för mått som gäller ??
http://scooterdoctors.egetforum.se/youtube-guide-ventiljustering-50-150cc-t4.html
Suzuki GSX-R 750
