Aktuellt datum och tid: sön 12 jul 2020, 07:08
 Sida 1 av 1 [ 5 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Dör vid gaspådrag varm
InläggPostat: lör 23 sep 2017, 23:26
Hej!
Jag skaffade nyligen en begagnad "Fast Power Retro" kinascooter som ska vara byggd av Baotiandelar vad jag läst. Den är omkring 7 år och gick bra då jag köpte den, hade bara gått ca 20 mil. Nyss blev den väldigt svårstartad, och dör vid minsta gaspådrag då den är varm. Tror att jag löste startproblemen genom att justera tillbaka nålen i automatchoken, efter det startar den direkt. Men när den blivit varm och stabiliserat sig på ett lägre tomgångsvarv (går en aning ojämnt innan) dör den vid gaspådrag. Om jag nyper igen den lilla slangstumpen (är öppen från förgasaren rakt ut i luften) på förgasarens sida så går det att gasa utmärkt utan att den dör. Vad jag kan se när jag tog loss förgasaren har jag gott om soppa in dit, då det rann mkt ur. Luftfiltret är också rent och fräscht, bensinen utbytt mot ny för säkerhetsskull.
Eftersom jag är total nybörjare på 4-takts moppe vill jag inte gå loss på eventuella förgasarskruvar eftersom de uppenbarligen fungerade bra fram till nyss. Skulle uppskatta tips om vad jag bör kolla och i vilken ordning. Har t ex läst att förgasarmembranet kan vara trasigt, är det bara att ta isär och kolla, eller behövs nya packningar om man tar isär t ex?
 Inläggsrubrik: Re: Dör vid gaspådrag varm
InläggPostat: sön 24 sep 2017, 09:02
Hej o välkommen!
Jag förstår inte riktigt vilken slang det är som du nyper ihop...
Men om det fungerar så varför inte "plugga" den slangen?
Sätt en bult eller nåt i ändan på slangen och testa om mopeden uppför sig som den ska...
Suzuki GSX-R 1000
InläggPostat: sön 24 sep 2017, 10:57
Tack!
Slangstumpen är det som kallas "overflow drain hose". Den finns väl där av en bra anledning antar jag och skulle helst vilja hitta roten till problemet istället. Kan det vara så att det är för lite undertryck någonstans i förgasaren och att detta ökar när man håller igen denna slang?
InläggPostat: sön 24 sep 2017, 16:53
Hej igen,
Här kommer en uppdatering. Jag plockade isär förgasaren och sköljde igenom med bensin, använde en spruta med kanyl för att skölja i alla små kanaler. Hittade ingenstans det var stopp när jag blåste. (Både det stora membranet och det lilla separata som är kopplat till en pinne nära gasrullen) såg helt och fint ut. Flottören rörde sig fint, kunde inte se något som såg tokigt ut. tog aldrig ur det stora membranet/nålen, bara de 2 små munstyckena för olika varvtal som jag blåste igenom. Satte ihop allt igen och startade, samma problem: pendlande i tomgång som upphör när den blir varm och kommer med i varv, svarar på gas men så fort den blir varm dör den vid gaspådrag.
Provade då att justera bränsle/luft skruven, först inåt (medurs) ca 2 varv tills den nådde botten och motorn var nära att stanna. Sedan ut 4 varv, efter det fungerade det plötsligt att gasa även vid varm motor!! Lät den svalna till rumstemperatur och justerade sedan tillbaka autochokens plasthylsa (dvs nålen längre ut). Detta minskade tiden med pendlande tomgång vid kallstart, dvs pendlandet upphör när choken är uppvärmd och stänger. Chocken är dock fortfarande mer öppen i kallt läge jämfört med hur den var originaljusterad.
Körde en provtur på några vilket gick bra, dock tenderar den att minska i varvtal och dö den om man står stilla på tomgång längre än kanske 30 s. Dessutom stannar INTE motorn när man slår av tändningen, får gasa upp och dra ned snabbt istället för att få den att stanna. När den stannat på tomgång går det att starta igen om man samtidigt ger gas.
Andra iakttagelser:
-"membranbränslekranen" fungerar (flödar när man suger i vakumslangen). Automatchoken blir varm och dess pinne går ut som den ska. Ingen varvtalsförändring när man sprayar startgas på/omkring förgasare/insug.
-Minns att automatchokens kontakt var urkopplad när jag köpte mopeden. Förre ägaren, äldre farbror, var totalt okunnig på området och hade aldrig rört något kring motorn, verkade väldigt trovärdig. Kan det vara så att choken var urkopplad vid leverans? Om automatchoke finns på plats är det väl rimligt att den är inkopplad?
-En video om förgasarjustering på liknande förgasare rekommenderade att luft/bränsleskruven skruvas ut max 1 varv, min är nu ute ca 4 varv nu..
Känns inte som om jag är riktigt hemma än, skulle uppskatta fler felsökningstips och förslag på vad som kan vara orsaken!
Edit: Förgasaren är märkt CVK, HK, Huakai, PD18J, J03A08. Tändstift A7TC
InläggPostat: mån 25 sep 2017, 09:12
per740 skrev:
Tack!
OK, då vet jag vilken slang du menar.
Den är ju där för att släppa ut bensin från flottörhuset om det blir överfullt så den skall man inte täppa till.
Men jag fattar inte varför moppen skulle gå bättre om man nyper ihop den slangen.
Misstänker att dina problem har nåt med automatchoke att göra...
Suzuki GSX-R 1000
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 2 gäster
