Tjena. Jag har en Baotian Retro där jag misstänker att Vakumpumpen börjar ge sig. Den flödar på med bensin ändå tills jag blåser i den andra slangen till pumpen, då slutar det. Är jag på rätt spår eller är det något annat som spökar?
Strutsen
Inläggsrubrik: Re: Vakumpump
Postat: tis 08 aug 2017, 12:04
30 km/h
Tja igen,
var ett tag sedan jag kolla på moppen nu pga tidsbrist, jag har nu lyckats få den att starta igen iallafall. problemet just nu är då att fögen verkar läcka igenom tapningsskruven, vilket då har gjort att nu under natten så har all bensin lyckats att rinna ur den vägen, (hade väldigt lite i )
Jag har dragit åt skruven så gott jag kan men det hjälper uppenbarligen inte, är det bara att prova en ny skruv eller något annat som behöver göras?
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 14 gäster
