Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 13:35
 Sida 1 av 1 [ 10 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Boatian Sprint 2007 4-takt startar ej
InläggPostat: tor 01 jun 2017, 00:57
Tjena moppepojkar.!!!!
har en boatian sprint 2007 som inte startar,,
här är vad jag har testat:
1. ställt ventiler 0,05
2.rengjort FG'n trots att den såg ren ut när jag hade isär. membranet såg hel o fin ut.
3. testat att gnista finns.
Jag tror inte att bränslet rinner helt igenom FG'n för stiftet blir aldrig blött efter att jag nöter på starten bra många gånger i följd.
Nu tänker ni säkert att ja där är mitt problem.... men jag har även testat med startgas utan att få igång den.
Någon nämnde tjuvluft på insug, insugsgummit har tendenser på sprickor, men tror inte att det är helt igenom.
ska ändå köpa nytt och testa.
 Inläggsrubrik: Re: Boatian Sprint 2007 4-takt startar ej
InläggPostat: tor 01 jun 2017, 23:46
VIP
VIP
ska ändå köpa nytt och testa.Your browser does not support drag'n'drop file uploads.Please use the fallback form below to upload your files like in the olden days.
Det finns en tjej här också :)
Har du provat att spruta in startgasen i luftrenaren eller direkt i cylindern?
Ägare till två Baotian City, Årsmodell 2012 och 2015 och en Peugeot speedfight 3 årsmodell 2012
Min äldre city börjar att bli lite skraltig efter 1900 mil
InläggPostat: fre 02 jun 2017, 00:48
Hej på dig moppetjejen :)
Jag spruta in gasen där luftrenaren sitter direkt in i förgasaren.
InläggPostat: lör 03 jun 2017, 00:14
VIP
VIP
Jag tänkte om du sprutade in gasen i luftrenaren för det kan ju funka så där.
Jag har mitt sorgebarn som har haft olika start problem genom åren och sist när han inte ville starta så var ena ventilen krökt så den var stängd hela tiden
InläggPostat: lör 03 jun 2017, 00:24
VIP
VIP
Jag har mitt sorgebarn som har haft olika start problem genom åren och sist när han inte ville starta så var ena ventilen krökt så den var stängd hela tiden men det behöver inte vara det felet på din moppe, Har du provat att kicka i gång moppen?
InläggPostat: ons 07 jun 2017, 12:26
70 km/h
70 km/h
Vakuumkran?
guide-kontrollera-din-vacuumstyrda-bensinkran-t43.html
InläggPostat: tor 08 jun 2017, 00:55
Kranen funkar
InläggPostat: mån 26 jun 2017, 16:29
Hej!
Om inget annat hjälper så prova att släppa lite på avgasröret (så avgaserna kan smita ut vid sidan). Har flera ggr varit med om att ljuddämparen rostat sönder invändigt så den "täppt sej". Små 50cc fyrtaktare gillar inte det ökade mottrycket o klarar inte att "ventilera" sej, du blir inte av med avgaser o får inte in någon bränsleblandning.
InläggPostat: tis 27 jun 2017, 01:06
Tackar för tipset... detta ska testas i helgen ,,,återkommer :rockparty:
InläggPostat: mån 10 jul 2017, 20:43
I helgen fanns det tid över att felsöka moppen, vi testade att släppa på avgasröret utan att det blev någon skillnad.
Vi fick in en skvätt med bränsle i cylindern via tändstiftshålet , men den vill likt förbannat ändå inte starta.
Inte ens en tendens på att hosta igång.
De som var med mig och felsökte menar på att man måste gå igenom elsystemet då något relä inte är helt,,,
Men det köper inte jag då eländet har jättefin gnista. vilket betyder att cdi boxen är hel.
Jo en sak till de hängde sig på var att kolla så automatchoken fungerade, den är förfan helt ny :) , och mig veterligen så behövs den inte, allt hänger väl inte på den..
och så lyckades jag köpa ett för klent batteri som bara tillåter några startförsök innan man måste ladda det :)
Vad blir nästa steg i felsökningen tycker ni?
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 11 gäster
