Aktuellt datum och tid: ons 29 jan 2020, 06:31
 Sida 1 av 1 [ 5 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Vitt tändstift och går dåligt över 1/2 gas
InläggPostat: lör 15 jul 2017, 18:21
Hej,
Jag startar en ny tråd nu. Den förra är hyggligt löst då moppen dog hela tiden och jag höll på att kasta skiten. Nu gjorde jag ventiljustering och bytte flöttör och lite andra delar i förgasaren och nu går den skapligt. Den dör inte och man kan köra flera mil utan att oroa sig för att den ska stanna.
Den går dock bra på upp till halv gas. Går man upp över det och på full gas så bööö bööö och man får lirka med gasen för att hitta ett dragläge igen. Den varvar inte ur i nedförsbackar och den är jobbig att köra i uppförsbackar.
Den är helt original, men jag har som sagt haft isär den och petat runt.
Tändstiftet ser ganska vitt ut när jag tog loss det nu. Jag har inte så mycket att jämföra med då jag aldrig jämfört tidigare.
Jag har inte ändrat på bensinskruven, eller tja, skruvat in den och sedan ut 2 1/2 varv. Nålen sitter som original, näst längst ner. Förgasaren är rengjord och bensinkran bytt mm.
Det jag undrar lite är om ventiljusteringen gör att den inte går helt rätt. Jag har aldrig gjort nån förut, men den går jämt och bra på tomgång och startar lätt nu. Den övre fick jag till bra tycker jag. Den undre var förbannat knölig att komma åt när man skulle nypa fast den lilla justerskruven, så den blev inte helt perfekt.
Den övre ligger nånstans mellan 0,05 och 0,1
Den under typ 0,1-0,12
Kan det påverka? Ska jag göra om detta?
Jag tycker också det är oklart vilket avstånd det ska vara. På vissa sajter läser jag 0,05 för 50cc och andra säger 0,1. Hur mycket påverkar detta?
Hur som helst. Jag ska inte peta för mycket för den funkar faktiskt nu, men lite justering vore ju najs så dottern kan åka bra resten av sommaren.
Så här ser stiftet ut
Några tips månne?
edit. Glömde skriva att det är en kinamoppe 50cc, 4-takt, cvk. Otrimmad
 Inläggsrubrik: Re: Vitt tändstift och går dåligt över 1/2 gas
InläggPostat: mån 24 jul 2017, 14:19
70 km/h
70 km/h
Hej.
Tycker det låter som om du har för litet huvudmunstycke i förgasaren, eftersom du har vitt tändstift och den inte varvar ut bl.a.
Jag återkommer alltid till denna utomordentliga guide när jag skall ställa in förgasaren: guide-forgasar-installning-justera-din-forgasare-t814.html
Sedan kan man ju tycka det är konstigt att detta uppstår utan att du gjort några andra effektpåverkande ingrepp i motorn (om jag tolkat dig rätt). Men vem vet vadförslags magi som pågår i kinamotorerna :?
Jag har samma erfarenhet som du gällande ventilerna: Är rätt så pilligt att få till. Såg ett kul tips på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Mh9pM2SxEBw Hoppas det kan hjälpa :)
InläggPostat: tis 25 jul 2017, 00:13
VIP
VIP
Så här kan du se hur ett vad det kan vara för fel som gör att dit stift blir vitt.
https://www.skoterdelen.com/pub_images/original/NGK.jpg
Ventilerna ska ha ett avstånd på 0.05 mm
Ägare till två Baotian City, Årsmodell 2012 och 2015
Jag har dyslexi så det kan bli en del stavfel så jag hoppas att ni har överseende med det
InläggPostat: tor 27 jul 2017, 00:04
Hej,
Nja, jag har inte gjort någon åtgärd ännu, bara sett till att soppaskruven är 2 1/2 ut. Jag tänkte ge mig i tu med att demontera den imorgon och göra om ventiljusteringen. Kollade med återförsäljaren och han sa att det var 0,1 som gäller på den här moppen. Ok, jag testar det och ser hur det blir.
Nä, inga ingrepp alls har gjorts på den här maskinen, så det är lite lustigt att den beter sig annorlunda, men men. Den fungerar iaf att köra nu, så dottern är rätt nöjd trots allt. Jag blir inte nöjd förens den går perfekt :-)
InläggPostat: tor 27 jul 2017, 02:43
VIP
VIP
Då har han fel för ventilerna ska ha ett avstånd på 0,05 mm på en 50 cc motor
