Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 14:40
 Sida 1 av 1 [ 2 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Moppefarsa behöver hjälp med dotterns moped
InläggPostat: fre 07 jul 2017, 11:44
Hej,
Köpte en begagnad moped till dottern som nu tagit sitt körkort.
Mopeden är en Malaguti F12 med Miranelli vattenkyld motor (tror det är en 2011)
Problemet vi har med den är att den är för seg i starten. Står man vid en korsning och ska iväg så måste det ju hända något, som den är nu så är det inte trafiksäkert att köra den.
Började med att byta ljuddämparen i förhoppning att den skulle bli piggare och det blev den men inte från start utan det resulterade bara i att den nu går för fort, närmare 70 km/h vilket inte är så bra.
Steg två var att ta ner kopplingen och montera röda kopplingsfjädrar som inte ska greppa förrän vid 2000 rpm, detta gjorde lite skillnad men det är fortfarande inte bra.
Allt såg friskt och fint ut i kopplingen, remmen är som ny och denna slirar inte, fjädrarna är så hårt ställda som det går men lika förbaskat så känns det som om kopplingen greppar allt för tidigt och moppen är slö i starten innan den kommer upp i varv sedan går den tyvärr som ett spjut och alldeles för fort.
Vad är nästa grej att byta/kolla för att få den att bli starkare från start utan att den ska gå fortare? Har läst på den del om variatorvikter men det mesta handlar om att få snabbare mopeder. Det problemet har inte vi utan snarare att få den långsammare men med bättre körbarhet.
Tacksam för alla tips jag kan få.
 Inläggsrubrik: Re: Moppefarsa behöver hjälp med dotterns moped
InläggPostat: lör 08 jul 2017, 23:16
Hmmm variatorvikter...och myterna kring dessa... :funderar:
Läs i länken nedan så får du några tips?
guide-justera-cvt-variator-kopplingsfjadrar-t2285.html
Men snabbtipset är nog att montera "för" lätta vikter så missar du effekttoppen och problemet är löst!
Fattade du inte så har du inte läst länken jag postade! ;)
Saxat ur länken
TIPS!
Om du istället väljer de 6,5gr vikterna kanske du får ett lägre varvtal som är skonsammare mot moppen och mer ekonomiskt ur bränsle synpunkt..
Men 5,5gr vikterna kanske ger ett bättre axx men då tappar du i toppfart...
DU BESTÄMMER VAD SOM ÄR VIKTIGAST FÖR DIG OCH DIN MOPPE!
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 9 gäster
