Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 15:35
Sida 1 av 1 [ 17 inlägg ] |
Författare |
Meddelande |
waqr
Inläggsrubrik: Kymco Super 8 - behöver expert hjälp Postat: mån 17 apr 2017, 22:52 |
40 km/h |
Har haft ett oljud från motorn den senaste veckan och trodde först det var någon skruv som hade vibrerat löst då det lät som något som vibrerade. Har nu lokaliserat det till svänghjulssidan men har inte en aning vad det kan komma ifrån. Har haft isär variatorn men hittar inget konstigt där. Tog isär svänghjulssidan ikväll och hittade inget konstigt där heller förutom att det låter illa när man snurrar på dreven som finns därinne. Misstänkte vevlagrena men har inget glapp alls i veven vare sig på variator eller svänghjulssidan. Kan det vara något annat är vevhus/vevaxel lagrena? Bifogar film där ni kan höra det knackande/vibrerande ljudet samt även ljudet när jag snurrar på dreven. Väldigt tacksam för tips och ideer. https://youtu.be/mERiocwRmRQhttps://youtu.be/VHn84OxZsr0
waqr
Inläggsrubrik: Re: Kymco Super 8 - behöver expert hjälp Postat: tis 18 apr 2017, 23:51 |
40 km/h |
Tack för svaret Hasse Dum fråga men vad är det som kan vara fel med dessa delar och hur kan jag se om det är dessa som är felet?
waqr
Inläggsrubrik: Re: Kymco Super 8 - behöver expert hjälp Postat: ons 19 apr 2017, 16:44 |
40 km/h |
Har fått svar angående svänghjulet. Inget fel tydligen Fick dock detta förslag från en på ett annat forum som sa att han hade haft samma problem med liknande ljud. Enligt honom ska man montera av variatorn och sedan montera på stator och svänghjul först innan man åter monterar på variatorn. Detta skulle då justera in veven så att den lägger sig rätt och därmed skulle ljudet försvinna. Han sa att han hade gjort detta på båda sina Kymco Super 8 samt att detta även var en vanligt lösning för Baotian ägare. Kan det ligga något i vad han säger?
HasSse666
Inläggsrubrik: Re: Kymco Super 8 - behöver expert hjälp Postat: fre 21 apr 2017, 22:20 |
Grundare |
Blev medlem: sön 31 okt 2010, 10:09 Inlägg: 2332 Ort: Luleå
Mmm det var nog den värsta variatorn jag sett... Eller har du satt dit fel glidhylsa eller variator verkar sjukt glapp Byt variator och glidhylsan... Sedan får du hålla tummarna att variatorn inte har blivit skadad...
waqr
Inläggsrubrik: Re: Kymco Super 8 - behöver expert hjälp Postat: tis 25 apr 2017, 14:33 |
40 km/h |
Tack för svaret! Har även Polinis variant till förfogande. http://www.twostroke.se/product.asp?product=14123Ser dock att denna hylsan är 39mm lång. Borde inte det innebära att jag får mindre splines kvar på vevaxeln för att fästa den yttersta remskivan (original hylsan är ju 38mm). Blir det fel att köra med originalhylsan på 38mm ihop med Polini variatorn?
