Aktuellt datum och tid: sön 27 sep 2020, 20:02
 Sida 1 av 1 [ 8 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Kamaxel A14
InläggPostat: tis 20 dec 2016, 16:25
40 km/h
40 km/h
Hej. Är det någon som vet om man kan använda denna utan att ventil fjädrarna går i botten. Har för mig att det var någon här på forumet som hade problem med denna. Har testat Pinalens trimm cam och jag märkte inte någon skillnad.
 Inläggsrubrik: Re: Kamaxel A14
InläggPostat: tor 22 dec 2016, 09:26
När jag testade A 14 kammen så var det precis att mina ventilfjädrar bottnade...
Suzuki GSX-R 1000
InläggPostat: tor 22 dec 2016, 15:42
40 km/h
40 km/h
Ok Tack. Då är det kanske bättre att välja A11.
InläggPostat: fre 23 dec 2016, 00:06
A11 kammen testade jag aldrig.
Men den är helt klart intressant! Tror faktiskt det kan vara den bästa kammen av alla till 125cc Gy6, i alla fall enligt de specar jag sett.
Suzuki GSX-R 1000
InläggPostat: fre 23 dec 2016, 13:08
40 km/h
40 km/h
Tack. En A11 är beställd.
InläggPostat: lör 31 dec 2016, 17:22
40 km/h
40 km/h
Hej. Fick hem kammen igår och måste säga att jag vart lite besviken. Tvivlar på någon effektökning. Det är bara avgas-nocken som är lite slipad mens insug-nock är i stort sett samma som original. Jag har mätt på en orginal-cam och det samma mått. det kan väl vara bra att avgasventilen är öppen lite längre,men tvivlar på effektökning. eller är det jag som inte förstår det här med kammar?
InläggPostat: mån 02 jan 2017, 09:19
Va snopet!
Enligt den här grafen så ska det skilja en hel del på både insug o avgas jämfört med original:
Men med Kina-kvalité kan man aldrig vara säker...
För blotta ögat kan det vara svårt att se om öppningstiderna skiljer sig.
Ska man mäta kammarna så ska dem mätas när dem sitter i motorn.
Suzuki GSX-R 1000
InläggPostat: fre 13 jan 2017, 21:15
40 km/h
40 km/h
Tack . Det är säkert så. får väl kolla när jag startar upp den.Mvh Lennart
