Aktuellt datum och tid: mån 27 jan 2020, 20:19
 Sida 1 av 1 [ 5 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Varvar inte....Baotian/GY6
InläggPostat: ons 23 nov 2016, 17:08
Hej
Köpte nyligen ett renoveringsobjekt med skuren slutväxel som jag nu åtgärdat.
Moppen startar fint men varvar inte upp utan går i ca 5 km/h och vill gärna dö efter en stund vid fullgas.
Jag bytte insug, bricka samt luftburk pga den var sprucken
Vid renoveringen av slutväxeln tog jag bort V-ringen samt kopplade bort pulskännaren (sladden kvar i V-kåpan)
Jag har kollat att membranet är helt
Vad kan detta bero på.
Mina gissningar är dels automatchoken eller ett CDI-fel
Moppen hade även stått stilla 3 månader innan jag fick igång den så hur ser ni på att förgasaren kanske blivit igensatt i något munstycke?
Tack!
 Inläggsrubrik: Re: Varvar inte....Baotian/GY6
InläggPostat: sön 27 nov 2016, 16:12
Bytte du till en originalluftburk?
Om inte så har du nog felet där?
InläggPostat: sön 27 nov 2016, 22:23
Hej jodå det var en original med skorsten och allt
Nästa check blir att skruva isär förgasaren, men det tar jag i veckan.
Min gissning är att bara lågfartsmunstycket funkar.
Bytte tändstift men det var samma.
InläggPostat: tis 06 dec 2016, 11:16
Hej
För att fortsätta tråden så kan jag meddela att förgasaren rengjordes, allt såg fint ut och båda munstyckena verkade rena och membranen fina.
Jag kontrollerade även att bränslekranens membran var helt genom att suga i vacuumslangen från insugsröret, bensinen flödade då fint
Kollade med en startgasspray att alla anslutningar var täta genom att spraya på dem och se om motorn ökade i varv, allt verkade tätt.
Kollade alla övriga vacuumslangar och tändhatt/kabel och allt verkar helt
Min senaste insats verkade dock ge resultat. Jag kollade på tändstiftet och såg att det var vitt, vilket brukar betyda att den får för lite bensin. Min teori var hela tiden att den fått för mycket.... Därav började jag skruva på blandningsskruven, först i bott och sedan ut 1,5 varv
Efter detta verkar den varva och hålla varven uppe, denna skruv rörde jag dumt nog inte när jag rengjorde
Någon som vet hur detta är möjligt, kan det varit smuts som gjorde detta?
InläggPostat: tis 06 dec 2016, 21:18
Visst kan det varit smuts och högst troligt var det det...
Suzuki GSX-R 750
