Det jag hittat om den moppen är:
Rhon var ett varumärke som Qingqi använde sig av och mopedmärket såldes ett par år av en firma i Stockholm
typ på postorder där kunden fick göra slutmonteringen själv.
https://www.flashback.org/t1274413Teknisk data:
Mått: 1700(längd) * 660 (bredd) * 1095 (höjd) i mm
Hjulbas: 1230 mm
Torrvikt: 87 kg
Max last: 150 kg
Cylindervolym 49 cc
Motor: Encylindrig, luftkyld 4 taktsmotor med kat.
Compression: 7,2/1
Max ostrypt effekt: 2,7 kw/7500 rpm
Max strypt effekt: 2,0 kW/7500 rpm
Tändanord: Elektronisk CDI tändning
Startanord: Elstart och kickstart
Däck fram: 100/60-12
Däck bak: 100/60-12
Bromsar: Skivbroms fram/trumma bak
Batteri: 12 volt
Hastigh: Max hastighet 45 km/h (strypt)
Förbrukning: Ca 2l/100 km
http://www.webcar2000.com/countries/sweden/forum/topic_16191_moped.phtmlKan vara svårt att få tag på COC-dolumentet men jag skulle kolla med transportstyrelsen om det är klass 1 moppe.
De kanske kan hjälpa till att kolla med hjälp av ramnumret...
