Aktuellt datum och tid: mån 06 apr 2020, 19:15
 Sida 1 av 1 [ 8 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Fråga angående ev värmenypt viarelli racer 2012
InläggPostat: mån 28 nov 2016, 02:52
Hej! Jag har en viarelli racer från 2012 med 2 taktsmotorn. Här om dagen när jag körde hem den från verkstaden där dom bytte koppling och nån packbox pga oljeläckage. När jag hade kört i typ 30 minuter så började jag höra ett svagt vinande ljud som var värst runt 8000 rpm. Sen i en nedförsbacke så tappade den all kraft bara sådär, släppte gasen och sen gasa igen så funkade den som vanligt igen.
Men när jag kom hem och körde upp för backen utanför mig så började jag höra ett tjutande ljud som lät som en vissla typ, då släppte jag gasen och stannade. Ljudet var kvar även på tomgång. Körde vidare och då stanna motorn helt. Precis innan den stannade så tjöt det väldigt illa och ungefär som ett osmort lagers ljud! Efter detta så är den väldigt svårstartad och när den väl startar så kan jag köra i 5 minuter innan den stannar helt igen. Om jag trycker ner kicken med foten så hör man ett ljud som låter lite som ett osmort lager?
Så har den värmenypt eller är det värre än så? Typ vevlager ras eller nåt sånt(Gnisslandet och tjutandet oroar mig mest)
 Inläggsrubrik: Re: Fråga angående ev värmenypt viarelli racer 2012
InläggPostat: mån 28 nov 2016, 19:30
Lite långsökt med värmenupit...
Troligast har man plockat ihop variatorn/kopplingen fel
Ring till firman och förklara vad som hänt
Att den tappade kraft periodvis kan bero på olja/fett/bensin på v-remmen som kan här röra från packningsbytet eller smutsiga fingrar på mekaniker.
Jag rekommenderar att moppen står tills dessa att missljudet är lokaliserat!
InläggPostat: tis 29 nov 2016, 01:06
Så du tror inte på vev/ram lager?
InläggPostat: ons 30 nov 2016, 01:39
Klart det kan vara ett ramlager..
Har den gått över 1200mil eller är trimmad med rör och cylle kan det till och med vara troligt.
Annars inte..
InläggPostat: ons 30 nov 2016, 01:56
Den har gått 980 mil och är helt original förutom att kabeln till brytaren i variatorn är urkopplad. Original cylinder, förgasare samt avgasrör.
InläggPostat: ons 30 nov 2016, 15:05
Verkstaden ringde precis. Dom sa att en oljeslang på förgasaren hade lossat, det orsakar ju värmenyp. Men hur är det med cylinder och kolv, har dessa klarat sig? Vad tror ni? Låter det som sannolikt att bara oljeslangen skulle orsaka allt?
InläggPostat: fre 02 dec 2016, 09:23
Det är högst sannolikt!
Om den värmenyp så brukar det bli kraftiga repor på cylinderväggen och kolven så man får byta bägge.
typ så här:
Suzuki GSX-R 750
InläggPostat: lör 24 dec 2016, 22:29
100 km/h
100 km/h
... Vi som i forntiden körde moped växlat noterade alltid blixtsnabbt symptomen på "värmenyp" och kopplade ur snabbt som..... ::)
Normalt uppstod inte inga problem..
Men det var då det, idag funkar ju inte sånt... :roll:
