Aktuellt datum och tid: fre 24 jan 2020, 00:04
 Sida 1 av 1 [ 3 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Rätt tändstift?
InläggPostat: sön 20 nov 2016, 21:35
10 km/h
10 km/h
Vilket tändstift är det egentligen till en peugeot streetzone (original set up)?
Har kört med NGK BR7 ES... Men verkstan hävdade att det var helt fel, så de böt då till ett NGK BR7HS istället. Moppen som jag nämnt i tidigare trådar funkar allmänt knepigt.
Gällande gnistan på det sist nämnda tändstiftet så är den helgul. provar jag med ett annat stift så blir gnistan blåvit, vilket jag hört är den rätta färgen. Kan det helt enkellt vara så att det gulgnistrande stiftet "gjort sitt"?
 Inläggsrubrik: Re: Rätt tändstift?
InläggPostat: sön 20 nov 2016, 22:34
Du kan använda dessa stift Tändstift NGK [Iridium] - BR7HIX eller Tändstift NGK - BR7HS båda har kort gänga
NGK BR7ES har lång gänga och den ska du inte använda
Jag hade testat byta tändstift jag använder alltid Iridiumstift men de kostar ju lite mer...om man inte beställer dem på ebay LÄNK
Länk till var du kan kolla vilket stift som passar din moppe
http://www.racing-planet.se/index.php?l ... vel0=60256
Länk kolla tändstift
guide-kontrollera-gnistan-tandstift-t1014.html
InläggPostat: sön 20 nov 2016, 23:41
10 km/h
10 km/h
Tackar och bock Hasse! Har nu beställt nytt stift, kortgängat och för säkerhets skull också en ny tändspole om den gamla skulle vara obruklig....
Får börja så, så återkommer jag med rapport. Förresten...fick en känsla gällande dr pulleysvikterna jag lät sätta dit också. checkade detta, hmm, dom var ditsatta av precis tvärs om, av verkstan. Lade dom rätt nu så, ska ju inte bli sämre i a f ;)
