Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 13:56
 Sida 1 av 1 [ 7 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Bästa variatorn till en 4 taktare
InläggPostat: sön 04 sep 2016, 11:17
40 km/h
40 km/h
Har kikat på en trimvariator och står och väljer mellan dessa till min Kymco Super 8 4 taktare. Vilken är att föredra?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=16668
http://www.twostroke.se/product.asp?product=14123
 Inläggsrubrik: Re: Bästa variatorn till en 4 taktare
InläggPostat: sön 04 sep 2016, 20:10
Polini!
Läs mer här http://www.twostroke.se/product.asp?product=24329
InläggPostat: sön 18 sep 2016, 14:24
100 km/h
100 km/h
Jag måste dela en fundering här!
Jag tog loss min variator "kymco stämplad 070409 samt LEJ2 men diametern är ju hela 93 mm!!
Jag hade för mig att dessa sk trim variatorer varierade från 89 - malossi till 94 mm polini.
Är inte original till de flesta runt ca 85 - 87 mm?
Jag såg ju att remmen inte går ända ut på kymco variatorn med orginalrem, det fattas ca 4-5 mm.
Jag monterade dit en från naruku som är ca 87 och nu går remmen ända ut samt mopeden ökade till 65. "samma vikter användes"
InläggPostat: sön 18 sep 2016, 21:18
Det kan skilja på vinklar där vikterna rullar samt att totalvikten (vikter+variator) som gör att den går snabbare med en mindre variator
InläggPostat: ons 21 sep 2016, 09:20
100 km/h
100 km/h
Jo, så långt är jag med dig Hasse!
Men är det inte så att man skulle haft en längre rem på original variatorn ? Eller måste man avstämma det med remskivan bak med i så fall ? jag menar att för att få original variatorn att gå helt ut så kanske man bör ha en overange remskiva bak tillsammans med en annan rem?
Jag tycker att det verkar lite lustigt om kymco sätter dit en så stor variator som någon sorts spärr.
Inte för att jag kommer att laborera mer i detta på denna mopeden men det var just en fundering som någon kanske hade vetskap om. Tänkte mest att man då kan lägga till den variatorn under avsnittet olika spärrar :camera: :tummeupp:
InläggPostat: ons 21 sep 2016, 21:42
Det kan även vara så att original variatorer har lite brantare vinklar än trim variatorer vilken gör att dem inte kan gå ihop tillräckligt mycket för att trycka ut remmen fullt.
För ögat kanske det inte skiljer så mycket på variatorer men det är många små detaljer som kan spela stor roll...
Suzuki GSX-R 1000
InläggPostat: fre 23 sep 2016, 15:44
40 km/h
40 km/h
HasSse666 skrev:
Ok, dock ser jag ingen Polini som passa min Kymco. Under Kymco Super 8 ligger dessa variatorer. Polinin som ligger här verkar bara vara för trimmade motorer.
Vilken av dessa ska man då välja istället?
http://www.twostroke.se/group.asp?group=9792
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 5 gäster
