Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 12:15
Författare |
Meddelande |
peteberg
Inläggsrubrik: Lyckas inte starta Baotian BT49QT-11 längre Postat: mån 26 sep 2016, 21:13 |
10 km/h |
Hej,
Min BT49QT-11 var tidigare svårstartad men nu lyckas jag inte alls längre. Det kund tidigare ta väldigt lång tid innan jag fick den att tända ordentligt. När den väl startade gick en ok men tomgången var lite dålig (han ej ställa in den heller). Men nu startar den inte alls. Startmotorn går och använder jag samtidigt batteriladdare så kan man höra att den kan tända till några enstaka gånger men inte tillräckligt för att starta. Använder jag inte laddare samtidigt så tuggar den på men verkar aldrig tända tills alls.
Det kommer bensin när jag tar bort slangen när jag försöker starta och tändstiftet har gnista. Jag har även köpt nytt insug som jag bytt men helt utan resultat, tändstiftet är också nytt samt även bensinfiltret.
Någon som har något tips om vad det kan vara?
Med vänlig hälsning
Peter
peteberg
Inläggsrubrik: Re: Lyckas inte starta Baotian BT49QT-11 längre Postat: mån 26 sep 2016, 21:59 |
10 km/h |
Aj då, ställa ventilerna. Låter inte så lätt. Vet du om det finns någon stilig guide eller så på nätet som man kan följa eller så?
/Peter
peteberg
Inläggsrubrik: Re: Lyckas inte starta Baotian BT49QT-11 längre Postat: tis 27 sep 2016, 20:01 |
10 km/h |
Tackar tackar, där fanns det ju bra beskrivet. Tror tyvärr det ser lite advanced ut för mig. Får nog lämna in. Har ni någon aning om vad sånt kan kosta (mellan tumme och pekfingret)?
/Peter
