Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 15:59
 Sida 1 av 1 [ 9 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Tuta fungerar inte dålig jord?
InläggPostat: fre 02 sep 2016, 23:23
10 km/h
10 km/h
Viarelli Retro -13
Tutan har gett sig, mätte med multimeter har ström fram till kontakterna. Beställde ny tuta.
Nu till det märkliga.
När jag skruvar fast tutan i "ramen" så är den stendöd.
Men om jag lägger tutan mot skärmen eller framkåpan så funkar det.
Vad är felet? Dålig jord ?
Kan tilläggas att moppen blivit väldigt svårstartad när det är regnigt ute.
Kan dessa problem höra ihop?
:bike1:
 Inläggsrubrik: Re: Tuta
InläggPostat: lör 03 sep 2016, 10:57
Ja du är nog på rätt spår kolla batteriets jordning till ramen
InläggPostat: lör 03 sep 2016, 14:02
10 km/h
10 km/h
Hur kollar jag jorden? Var sitter den ansluten? Mot ram ?
:cry:
InläggPostat: lör 03 sep 2016, 23:36
Följ kabeln bakåt som går från minuspolen på batteriet.
Många scootrar har ocks jordningen till startmotorn (där gröna ringen är)
Gröna sladden på startmotorn
 Inläggsrubrik: Re: Tuta fungerar inte dålig jord?
InläggPostat: sön 04 sep 2016, 11:49
VIP
VIP
En petitess kanske, men värt att kolla då det är enkelt:
Är det en tuta med plus och minus på?
Var det en sådan förut också?
Om så, är tutan du har nu avsedd för både endast plusmatning och få minus/jord genom ramen?
Så där betedde sig nämligen en tuta jag monterade en gång och den hade endast en pol för plus, jorden gick genom chassit där tutan skulle fästas...
En tanke.
Lycka till
PGO PMX SPORT/NAKED - PEUGEOT SPEEDFIGHT 2 - Peugeot Speedfight 100cc - DERBI GP1 (Piaggiomotorn...) - Kymco Agility 50 - Delmoped Sym Jet (?) - Zhongyu ZY50QT-7b - Lite enduro... "Crosscart" med 454 V8 ;) .
InläggPostat: sön 04 sep 2016, 14:02
10 km/h
10 km/h
Hittade ingen "grön" kabel mot startmotorn. Moppen är en Viarelli Retro.
Fler tips var jorden kan vara ansluten mottages.
Gjorde ett test startade moppen när alla kåpor och så var på plats.
Startar direkt :)
Sen tog jag vatten slangen och sprutade 5 min likt en tvätt endast på bakre delen dvs vid filter, motor bakhjul stöd osv
Inget överdrivet sprutande med vattnet utan normal exponering.
Sedan försöker jag starta med elstart och då är den tvärdöd.
Precis samma problem när det är regnigt ute.
:x :x
Bild på nya och gamla tutan
http://www.ladda-upp.se/bilder/tajgfyetcsbnsi/
InläggPostat: sön 04 sep 2016, 19:52
VIP
VIP
Det där med startproblem vid regn har nog många råkat ut för, för egen del så har det nästan uteslutande varit att vatten kommer in i batteri"boxen" där även cdin har legat (finns på olika ställen men tar bara ett exempel här) och då har det kommit vatten i kontaktstycket till cdin så för min del har det då, varit att dra isär kontakten, varmluftspistol lite försiktig för att torka kontakter (passar på att kolla dåliga kontakter på en gång) och sedan tillbaka...
Start :)
Alltid en början.
Angående jord så bör du ha en vid startmotorn, annan färg? Kolla vilka två kablar som går till den och se till att bägge har ordentlig kontakt.
En viktig sak jag kommer på här är: Fungerar blinkers? Är du tvungen att ha laddat batteri i mopeden för att den ska gå att starta alls?
Kanske är det en dc-cdi (felaktigt uttryck, men...) som får sin matning direkt från batteri istället för från generatorn. Har för mig att om den krånglar (tillfälligt eller helkass, men din verkar fungera i övrigt så) att då lägger blinkers och tuta av.
Är trött och har inte käkat sen 4-tiden i morse, det kan vara en helvändning på symptomen också, dvs bara tuta och blinkers fungerar men inget annat... Kanske någon mer vaken kan utveckla mitt svar.
När du trycker in tut-knappen, får du spänning på bägge kablarna som går till tutan då? Även om de inte är kopplade till tuta eller annat?
I så fall, montera tutan i ramen (tuta mot metall) och anslut endast en kabel från tutknappen, isolera den andre med antingen krympslang eller liknande.
InläggPostat: sön 04 sep 2016, 20:09
10 km/h
10 km/h
Hmmm Nu har blinkers gett sig....
Glappkontakt efter att man ryckt i sladdhärvan vid styret?
Nu har jag varken fram eller bak blinkers. Blir galen :gun:
När jag stoppar in en multimeter i respektive kontakt till tutan och trycker på knappen så har jag ström.
InläggPostat: sön 04 sep 2016, 20:49
10 km/h
10 km/h
FullGas skrev:
D Är du tvungen att ha laddat batteri i mopeden för att den ska gå att starta alls?
Har aldrig lyckats starta via kick. Den går knappt att rubba, seg som sirap och åker oftat inte tillbaks i rätt läge
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 12 gäster
