Märkte idag att moppen läckte lite olja i slutväxeln och skulle då tighta till bulten. Tyvärr gick den bara runt och när jag tog bort den så såg jag att alla gängor i princip var borta. Verkar vara usel kvalitet på kinamaterialet
Nu till mina frågor. Tänkte använda en helicoil men undrar då följande:
1) Hur långt in ska jag borra?
2) Helicoil insatserna verkar vara rätt så korta, räcker det med en sådan insats eller ska man sätta in insatser som motsvara längden på bultens gängor?
3) Piggen som man ska slå av inåt blir väl inte helt bra dvs inte så bra att den kommer in i oljebehållaren. Kan man dra ut piggen med den tång istället?
Tacksam för svar!
