Aktuellt datum och tid: sön 26 maj 2019, 08:12
 Sida 1 av 1 [ 3 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Vilken cylindertemperatur är optimal?
InläggPostat: mån 01 aug 2016, 18:55
70 km/h
70 km/h
4-takt. Har satt på 90cc cylinder och 24mm förgasare. Monterat temp.mätare med sensor på topplocket (vid tändstiftet). Vilken temperatur skall ej överstigas?
Nu pendlar den mellan 85-110 grader beroende på belastning.
Vänligen
Ruttger
 Inläggsrubrik: Re: Vilken cylindertemperatur är optimal?
InläggPostat: ons 03 aug 2016, 23:15
20 km/h
20 km/h
har hört att hålla sig under 190´c på luftkyld ska va bra
och med större förgasare så får du mer kylning så du bör inte va orolig
InläggPostat: mån 08 aug 2016, 12:49
70 km/h
70 km/h
Tackar för det :)
