Hej allihopa! Har en neos -03 som jag har ett urpluggat tecnigas rör på. köpte precis en nu förgasare till den (17.5 motoforce) och efter jag satt dit den så har något hänt. problemet uppstår är jag kommer upp i fullgas på höga varv, strax innan den ska varva ut helt. det är precis som att bensinen i flottören tar slut..den mer eller mindre dör..släpper jag gasen o vrider på handtaget till halvgas igen efter några sekunder så börjar den tända igen o så fortsätter det...har testat byta tändstift, provat munstycken mellan 80-130, sotat ur avgassystemet, kollat efter luftläckage med startgas...kan tilläga att jag har wirechoke men har inte kopplat in den om det nu skulle kunna spela nån roll...nu ger jag snart upp.. / christian
chrille73
Inläggsrubrik: Re: problem med bränsletillförsel?
Postat: sön 12 jun 2016, 18:11
ingen?
dcp416
Postat: sön 12 jun 2016, 23:18
20 km/h
chrille73 skrev:
ingen?
blöddrar den vid högsta varv??,, den kan få för mycket bensin dränker stifftet, och när du släpper gasen så hinner den tända bensinen, hur ser stiftet ut? sedan kanske fu får förlite lufft, då blötar stifftet igen.
chrille73
Postat: mån 13 jun 2016, 02:54
problemet är att jag testat munstycke 85-130 med samma resultat....
wilds
Postat: ons 15 jun 2016, 21:45
Blev medlem: fre 09 sep 2011, 10:14 Inlägg: 1720 Ort: Stockholm
Om du har ett bensinfilter på bensinslangen så testa att byta filtret om det är gammalt...
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
