Tjenare.. Jag har en Baotian classic som dör vid gaspådrag... Både kall och efter en stund. Fick rådet att göra rent förgasaren mm. Det jag gjort är att byta till nytt luftfilter, Ny förgasare och nytt tändstift... Det gamla tändstiftet var svart och blött... Det ryker ganska mycket blå rök ur avgasröret då den startas.. Har försökt skruva och justera den nya förgasaren men inte lyckats. Kan det vara nån packning eller nått som gör att det kommer in massor med olja och förhindrar gaspådrag, med tanke på att det ryker så mycket blå rök och att tändstiftet var så blött och oljigt som det var?? mvh
Theking
Inläggsrubrik: Re: Baotian dör vid gaspådrag...
Postat: mån 16 maj 2016, 12:00
du har bytt till orginaldelar eller?
d08
Postat: tis 17 maj 2016, 00:01
basen72 skrev:
Kan det vara nån packning eller nått som gör att...
Kolla om insugsröret är helt. Har det spruckit eller sitter otight så drar du in för mycket luft och den dör.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 8 gäster
