Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 10:08
Sida 1 av 1 [ 13 inlägg ] |
Författare |
Meddelande |
MrSaitn
Inläggsrubrik: Periodiskt slö kinascoter Postat: tis 10 maj 2016, 15:30 |
0 km/h |
Har en Wangyescoter som går bra i 20-30 sekunder och sedan nästan dör, om den dör startar jag den ganska lätt och då upprepas visan. Den går dåligt i 20-30 sekunder och sen bra igen. Nåt med förgasaren tro?
125cc
Inläggsrubrik: Re: Periodiskt slö kinascoter Postat: tis 10 maj 2016, 17:22 |
100 km/h |
Vanliga fel. Vakuum i tanken Stopp i ev bensinfilter Vakuumkran fubnkar inte. Läckage i vakuumslang till soppakran Knäck på soppaslang
Sen kan det ju vara förgasarfel, felfunktionerande flottör/ventil
etc etc
125cc
Inläggsrubrik: Re: Periodiskt slö kinascoter Postat: ons 11 maj 2016, 16:49 |
100 km/h |
MrSaitn skrev: Var sitter vakumslangen? Från insugningsrör till soppakran.. Ska finnas en från förgasare till soppakran också - INTE den...
MrSaitn
Inläggsrubrik: Re: Periodiskt slö kinascoter Postat: ons 11 maj 2016, 21:57 |
0 km/h |
Nån som har en bra bild på en Sheng Wey PD19JD förgasare på gaswiresidan? Vill se hur klacken ser ut som trycker på accelerationsmembranet vid full gas.
MrSaitn
Inläggsrubrik: Re: Periodiskt slö kinascoter Postat: tor 12 maj 2016, 18:49 |
0 km/h |
Vet någon var man kan köpa armen till accpumpen då min gått av?
125cc
Inläggsrubrik: Re: Periodiskt slö kinascoter Postat: tor 12 maj 2016, 19:47 |
100 km/h |
MrSaitn skrev: Vet någon var man kan köpa armen till accpumpen då min gått av? En sökning på "Sheng Wey carburettor spare parts" ger en del tips, men var är armen tillverkad av? Är det i stål är det förmodligen reparerbart?
MrSaitn
Inläggsrubrik: Re: Periodiskt slö kinascoter Postat: fre 13 maj 2016, 10:36 |
0 km/h |
Fanns ingen på den sidan. Är gjord i stål ja men att få till den bra är ej lätt, man måste ha en hel verkstad för att få till en sådan
125cc
Inläggsrubrik: Re: Periodiskt slö kinascoter Postat: fre 13 maj 2016, 10:53 |
100 km/h |
MrSaitn skrev: Fanns ingen på den sidan. Är gjord i stål ja men att få till den bra är ej lätt, man måste ha en hel verkstad för att få till en sådan Bild bild.. Utan bild finns det inte! Edit: Avser naturligtvis en bild på den trasiga!Inget är omöjligt. En finmekaniker renov åt mig en förgasare med ny spjällaxel plus att han lade in O-ringar som tätning i axellagringen (bilförgasare). Kanonjobb..
MrSaitn
Inläggsrubrik: Re: Periodiskt slö kinascoter Postat: fre 13 maj 2016, 11:15 |
0 km/h |
Verkar ej finnas nånstans i världen, vilken dynga.
MrSaitn
Inläggsrubrik: Re: Periodiskt slö kinascoter Postat: lör 14 maj 2016, 13:10 |
0 km/h |
Ej så dyrt men jag ska testa min förgasare först efter rengöring och modifiering, tack ändå.
