Hej!
Har en Baotian Classic som motorbromsar på fullgas. När jag startar den kall går den runt och precis när den vill tända till om jag då gasar så slutar den tända och går bara runt. Jag måste låta den starta utan att ge gas. När den sen startat så går den fint på tomgång. När jag ska köra iväg så rycker den och kväver sig konstant. Går och köra i max 20 km/h.
När den blivit helt varm så går den och köra på halvgas upp till 40 km/h, vrider jag till fullgas då, så motorbromsar den direkt? Släpper jag av till halvgas så slutar den rycka. Vad är problemet?
Om jag startar den varm så kan jag gasa vid startförsök
När jag kollade tändstiftet var det svart och stinker bensin. Tycker dessutom att den luktar väldigt mycket bensin! Nålen står i läge 3 från toppen på nålen.
