Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 13:52
 Sida 1 av 1 [ 3 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Byta tändstift till Baotian BT49QT-11
InläggPostat: tor 08 okt 2015, 17:49
10 km/h
10 km/h
Hej,
Jag har precis köpt en Baotian BT49QT-11 åt min dotter.
Den hade stått i ett kallförråd i ca 1,5 år.
Batteriet var paj när jag köpte den så jag köpte ett nytt och vips så fungerade den...
Men nu två dagar efter att den fungerade för första gången så verkar den inte tända alls längre.
Någon som har idé om vad det kan vara. Jag har köpt ett nytt tändstift men är osäker på vart det sitter och om jag verkligen måste ta bort hela sadeln och höljet eller om det räcker med lilla luckan mot motorn där under sadeln?
Även osäker på vart tändstiftet sitter. Är det det som jag har ringat in på bilden?
Med vänlig hälsning
Peter
 Inläggsrubrik: Re: Byta tändstift till Baotian BT49QT-11
InläggPostat: fre 09 okt 2015, 22:58
Hej
Det stämmer bra att stiftet sitter där.
Det brukar vara enklast att ta loss hela "hjälmfacket" med sadel (det ser lite olika beroende på modell) när man byter tändstift.
Men det går att byta genom den lilla luckan om man har "frökenhänder" ;)
InläggPostat: sön 11 okt 2015, 11:55
10 km/h
10 km/h
Tackar tackar!
Som tur var har jag "frökenhänder" så jag kom åt utan att ta bort en massa grejer.
Bytte tändstift och vips så startar den och funkar bra..
/Peter
